Hello!
Most jutottam hozzá egy újabb mobilhoz, és akkor láttam, hogy ez a funkció már többnél létezik, mégpedig az, hogy jelzik rajta: 12GB RAM + 12GB virtual RAM és nagy betűkkel 24-et tüntetnek fel.
Ennek lényege, hogy a tárhelyből választ le egy részt, amit swap-ként használ, mint a Windows. Tehát parasztvakítás az egész.
Tudtommal a telefon tárhelye is az SSD/pendrive alapjai épül, tehát nem folyamatos írás-olvasásra van tervezve, hanem tárolásra. Az írással fárad, mint a pen vagy SSD és előbb-utóbb bad blockok alakulnak ki, lassul ezáltal, vagy ha épp a fájlrendszer tartalomjegyzéke fárad el elsőként, akkor az egész használhatatlanná válik. Tehát logikailag összerakva nem hosszú életre tervezik.
Ennek fényében ha bekapcsolva hagyják a virtuális RAM-ot (gyárilag úgy volt), akkor a saját tárhelyüket ítélik sokkal gyorsabb meghibásodásra. Így max annyi értelme van, hogy sűrűbben vesz az ember új telefont, de a hátránya, hogy legközelebb más gyártótól venne, ami hosszabb életet ígér, megbízhatóbb.
Nálam 7-10 évig tart ki egy-egy telefon, mire 2-3 aksicsere után már más baja is van ezért cserélnem kell, tehát egy ilyen 1-2 évre tervezett telefon nem tudna meggyőzni, hogy legközelebb is attól a gyártótól vásároljak.
Szóval igazából a mikéntje érdekel, hogy miért kell megvezetni a vásárlót, hiszen a tárhely nem RAM. Más az elérési sebessége, tartós tárolásra tervezték, nem úgy mint a RAM-ot, ami kifejezetten folyamatos írás-olvasásra készült. A RAM ennyivel drágább, hogy nem tudnak bele 2x akkorát tenni?
Az alma nem körte, még ha mindkettő gyümölcs kategória és lédús, akkor sem ugyanaz... akkor a RAM-flash miért lenne ugyanaz?
Egyrészt csak akkor használja, amikor feltétlenül kell. Másrészt a 12GB memória nagyon sok egy telefonba, vagyis kb. sosem fogja használni. Jaaa és nem 10 évre terveznek manapság egy ilyen eszközt.
Nekem ez az egész nagyon magas nem is értek hozzá.
Olvastam olyat,hogy egyes progikat nem lehet külső tárhelyre tenni és e miatt hamar betelik a belső.
Nem lehetséges,hogy evvel segít ezt a problémát megoldani?
Nem, itt pont hogy a belső tárhelyből csíp le egy darabot, hogy több "memória" legyen.
Az elvileg arra van, hogy ha több program fut és elfogy a memória, a korábban futtatott, de épp nem aktív programot kilövi.
Azaz például lehet egy Viber, amin épp hívást várnál, de közben épp PDF-et szerkesztesz, videót is nézel, stb. és elfogy a memória, ilyenkor ki tudja lőni a Viber-t és csak később jön meg mondjuk az üzenet (mert időnként újraindulhat), vagy a hívást nem is hallod...
Ez egy 3GB-os készüléknél rendszeresen előfordul, de ezért kell régebbi verziójú programokat futtatni (Pl. Viber 7-es verzió 30-50MB, míg a legújabb 120-150MB csak a telepítője... és fut a régi is gond nélkül.)
Na de ha nem 3GB, hanem 12GB memória van benne, akkor ez nem nagyon fordulna elő, hogy kilövöldöz, ezért nem látom értelmét.
A másik válaszolónak írom, hogy jeleztem a kezdőben, hogy gyárilag be volt kapcsolva, nem a felhasználó dönti el, hogy fusson-e... és sokan végig se járják a menüket, nem olvassák el a használatit, így bekapcsolva hagyják, amivel ahogy jeleztem; gyorsabb halálra ítélik a készüléket. Bár a mai 1-2 éves telefoncserék a fiatalok körében már cikik, fél évente kell új, főleg mert összetörik, így a nagy többséget ez a meghibásodás nem fogja elérni, de aki valóban vigyáz a készülékre és több évre veszi, annak érdemes lenne a beállítás negatív oldalait is megismertetni, de ezt egyik oldalon sem teszik, mindenhol csak istenítik.
Azt gondolom te vagy az 1 a millióhoz aki ebből problémát csinál.
Ráadásul feleslegesen.
Akkor már 2 a millióból. Én is vigyázok a telefonomra. Az is igaz, hogy nem a mostani "népszerű" drága fos készülékeket veszem, hanem hosszú évekre tervezve veszek telefont. Minél nagyobb akksi, katonai standard telefon, beépített hardver GPS. Nem teszek rá semmilyen fos appot, se bankit, se aldist, lidlist. Még a netet is csak akkor használom rajta, ha szükséges.
Ilyen megfontolásból, az előző telefonom legalább 6 éves volt és csak amiatt cseréltem le, mert a gugli kétszer majdnem kinyírta valami agresszív "muszály" letöltéssel. Remélem, hogy ez a gépem is sokáig működni fog a megelégedésemre.
Így lehet környezettudatosan gondolkodni. Nem pedig úgy, hogy minden félévben kidobunk egy csomó e-hulladék telefont, ami még a másdik emeleten körbejárhatna.
Nekem egy nagyon régi Iphonom van meg egy billentyűs Nokiám(ezen írok SMS-t mert a tapi nem érzékeli az ujjam)
Nálam 1 alkalmazás van telepítve az Iphonra de erre az egészségi állapotom miatt van szükségem.Csak telefonként használom.
Én nagyon tudom értékelni amikor valaki odafigyel az apróságokra és nem lehurrogja a másikat hanem felhívja a figyelmet.
Persze lehet ez van akinek problémát okoz.
Vagy van végre valamibe belekötni.
Igen, ez alapján is igazad van.
Érts meg valamit, a gyártók idővel mind alkalmazni fogja ezt a RAM+ funkciót, ami egyébként nem teszi tönkre a telefonodat, és nem is ír feleslegesen a tárterületre napi 24 órában, ergo nem probléma. Ha valakinek ez a funkció mégis problémát okoz, az nyugodt szivvel ki is kapcsolhatja.
Arról van szó, hogy ebbe az irányba megy a fejlesztés, ez nem hiba.
Van aki azért nem vesz egy telefont vagy bármi mást mert túl világos, nehéz széles szűk, könnyű, érdes, sima, vékony, vastag....+ 6 millió apróság.
Szóval figyelj oda minden apróságra, és azt vedd ami neked megfelelő.
Ami nem tetszik, azon meg értetlenkedj.
Köszönöm a válaszod!
A "vevőért versenyezni kell " elve? olcsóbb !,+ többet tud a konkurensnél, zöldebb !
--persze parasztvakitás az egész , mert 1-2 Eurocent megtakaritásért (10-50 milliós db számnál !) bármire képesek.
De úgy gondolják a vevő nem látja át a helyzetet , s csak béget jó birka módjára.
A régi arab bölcsesség leuralta a teljes piacot;
Ha átverve akarod érezni magad , mindenre alkudj a kupeccel(eladóval)
Pedig megvehetnéd közvetlenül a paraszttól is.(s ott is alkudhatsz )
ma már 5-10 lépcsőfok is kerül a termelő és a vevő közé.
Lassan minden gyártó használni fogja ezt a RAM+ -t a felhasználó meg vagy bekapcsolja vagy nem.
Nincs ebben semmi ördögi.
