Kaptam egy autórádióba való nagy lcd kijelzőt, de sajnos még nem foglalkoztam ilyenekkel, hogy tudjam miként lehetne ezeket szóra bírni. Most, hogy elkezdet foglalkoztatni az esp32, így arra gondoltam, talán felhasználható lenne vele. Sajnos nem tudom az lcd-ék pl 50 eres kábelével miként lehetne működésre bírni. Van ebben valakinek tapasztalata?
Tibi
Szia
Veszel egy LCD Display TTL LVDS Controller Board,összekötöd és kész.
Szia. Nem videóz nézésre szeretném használni, hanem valami olyasmi elképzelésem lenne, hogy ezzel a kijelzővel valami vezérlélő egység menüjét szeretném megjelenítetni amit esp32.-vel végeztetném el. nem tudom mennyire érthetően írtam meg a célt.
Érhető!
Eddig amivel foglalkoztam, az a fajta is ami neked van, ahhoz van kűlön meghajtó panel.
Hogy önmagában hogyan hajtaná meg az esp? Nem tudom, nem próbáltam.
A Raspberry-hez is van ilyen kijelzö, de az is vezérléssel.
Használok Nextion kijelzöket is, de annak is van külön meghajtása.
Hangsúlyozom, önmagában nem próbáltam, hisz minden kijelzőnek van kész meghajtása, nem hiszem, hogy kellene újat írni :-)
Amit itt lent kuldtem a modullal, az pont egy autoradio 7" kijelzö. Ugyanaz mint a tiéd, csak plusz ezen rajta van a "tapogató pad" Amit már külön én tettem rá.
Szia. Ez is érintőképernyős. Pont azon agyalok és kutakodom, hogy miként lehetne szóra bírni az esp32.-vel úgy, hogy a menűket kirakja erre a kijelzőre és a kijelzőn keresztűl tudjam a további vezérléseket az érintőképernyőn keresztűl megoldani.
Szia Tibi,
Ha letöltöd pl az ILI9341 adatlapját (nem tudom ide csatolni,több mint 3Mbyte ) láthatod a feladat bonyolultságát.
Kutakodok még az Alin,hátha van külön 7 inches kijelzőhöz SPI csatoló.kb
Talán
Szia
Ez érdekes lehetne ha letudnám ennek az aljáról tölteni a leírt linket. Talán akkor átalakítható lenne olyan célra amire én szeretném.
Tibi
Tibi,regisztráltál a Github-on?
Szia. Igen. Regisztrálva vagyok
talán
Ez az oldal nekem is meg van, de nem lehet ezt letölteni. Pedig ezért regisztráltam direkt.
Előbb a dokukat olvasd el.
VsCode kell hozzá.
Le lehet azt tölteni...
Szia
Végül is sikerült letölteni. Tanulmányozom.
Szia
Hogy lehet letölteni? nekem nem sikerült.
Tibi
Ezt mondtam én is.
Átalakítóval, lehet más kijelzőt is hajtani. Inverter csatlakozó is van, és rengeteg kijelzőhöz való file.
A bekötésre nagyon érzékeny!
Azonnal zárlatos lesz a proci.
Szia Tibi,
I2C vagy SPI felülethez vannak kész rutinok az ESP-re.
(Ha valami egyedi kijelző,igazán szép,fekete öves feladat megírni rá programot)
A Te kijelződről van bővebb infó? Milyen csatolója van? Egy fotó is segítene.
tj
Szia
Eddig nem igazán érdekeltek a kijelzők, mert nem volt ilyen feladat. De most, hogy kaptam egyet, elgondolkodtam.
Tibi
Hannstar HSD070 típus
VGA 800*480.
Ilyesmi elképzelésed lenne?
Szia
Köszönöm. Átnézem, hogy mi jöhet ki belőle. Meg kell tanulnom, hogy miként tudnék képet kicsikarni belőle.
Tibi
Autórádiók dolgoznak hasonló kijelzőkkel. PL Kenwood, aminél utoljára nézegettem a kijelzőt.
Közvetlen az LCD-t meghajtani szerintem nehéz lesz.
Feltöltöttem egy kijelzőnek a csatiját. 6 - 6 biten hajtja meg az IC az RGB-t. Bár lehet, hogy ezek már analóg jelek.
Szia.
Köszönöm. Minden infó jól jön.
Tibi
Például kell egy ilyen panel.
