Adott a témában szereplő TV. Bekapcsolás után az LG logónál megáll és nem megy tovább. Tulaj elmondása szerint már egy ideje csinálta, hogy nehézkesen indult el, de most már sehogy. Jól sejtem, hogy az alaplapon sérülhetett a flash tartalom, esetleg maga az ic is? Esetleg van-e hozzá valakinek bontott működő alaplapja? Egy jó ismerősömé a TV, de a kora miatt (2010-es) sok pénzt meg energiát nem tennék bele.
Hello!
Ujra kell forasztani a föprocit és jo lesz.
Ezzel csak az a problémám, hogy nincsenek megfelelő eszközeim hozzá. Forrólevegős pákám, fluxom van, de ha azzal átmelegítem az csak taknyolás lenne, hosszú távon nem megoldás. Egy újragolyózás és forrasztás kellene akkor, de az meg nem olcsó és a környéken nem is igazán tudok olyan szervizt, akinek vannak ehhez spéci eszközei és normálisan meg is csinálják emberi áron.
Szia,
Melegíts rá a forró levegőssel és bírja amíg bírja, ha másra nincs keret.
Én is a melegítésre voksolok, el szokott menni utána hónapokig.
Amit eddig újragolyóztak, egy sem indult el. Lehet hogy a pad válik le a BGA-ról vagy a pcb-ről. Vagy jobb gép, rutinosabb ember kellett volna.
Köszi, megpróbálom akkor.
Szia.
Arra nagyon vigyázz, hogy alulról is megfelelően, lehetőleg az egész lap legyen felmelegítve, mert különben a main lemez vékonysága miatt eldeformálódik és rosszab lesz mint volt. (tapasztalat)
Tibi
Ezt házi körülmények között hogy tudnám kivitelezni? Gondolom kellene valami melegítő pad alá, de sajnos ilyen dolgaim nincsenek, csak egy hőlégfúvós páka adott.
Szia
Igen sajnos kell, mert tényleg nagyon hamar eldeformálódik a panel. Valamikor építettem magamnak egy bga állomást, de nem igazán használtam. (kb 3-4 alkalom) így eladtam. Igaz már megbántam azóta. De jobb ha valaki olyanra bízod akinek van ilyen állomása..
