Szép estét Urak.
Azt hiszem belekeveredtem a számtanba, ebben kérnék segitséget.
Van 3F fázisonként 220V ami hajt egy fűtőtestet, a fázisonkénti áramfelvétel 11.5A
A fűtés csak a fázisokat használja, hogyan tudom ennek a fogyasztását kiszámolni ?
P=220*11.5 szorozva 3 ?
220*11.5 = 2530 * 3 = 7590W azaz 7.5kWh ?
A fűtőtest fázisok között van, igy 1 tagra a két fázis van kötve ami 380V
Mivel kell számolnom akkor 220V-al vagy 380V-al ?
köszönök minden választ
Ne görcsölj.
230x11,5x3
Az mindegy hogy csillag vagy delta. Ez a csatlakozási teljesítményed. Cos fi nem játszik, mert ohmos terhelés.
Kalex
Szia
Mivel a tagok nem a N és L vezetők között vannak, így a 400V-os vonali feszültséggel kell számolnod.
P=UxIx√3
Ez csak rezisztív terhelésre igaz.
A másik, hogy az a 380V már 400V.
KN
Köszönöm a válaszokat, még egy klicsit értetlenkedem, kérem nézzék el nekem.
Csak szeretném megérteni a dolgokat.
Ahogy rajzoltam minden fázison 11.5A mértem mi a különbség a számitásban ha deltában vagy csillagban van a fűtés ?
Én ezt jelenleg nem is tudom megmondani a kettő közül hogyan van bekötve, csak azt látom,hogy a 3 fázis működteti.
árammérés
Azért itt egy kis foglom zavar van a csatolt kép alapján ,. Mihez képest van ott 220! (inkább 230) , mert N vezeték nincs . Hogyan méred az áramot , lakatfogó ? Kép szerint ha nincs N és delta kötés van akkor bizony két fázis közt van a terhelés és 400V van a fűtőszálakon . Ha pedig csillag kötés , csak nincs az N bekötve akkor pedig 2 fűtőszálra jut 400V és a 120 fokos fázis eltolódás miatt 230 körül lesz mindegyiken , csak a 0 pont eltolódhat kicsit valamire . Ha pedig így mértél 230V a vezetékek közt , akkor nem háromfázis van ott . Minden esetre ahhoz hogy biztonságosan meg tudja a kötés típusát , meg kell bontani a bekötési pontot és fezsültség mentesen Ohm méréssel meg tudod álapitani. A leadott teljesítmény meg egyértelmű P=UxI .
Nincs itt zavar. Mindegy a fogyasztó belső kapcsolása, ha szimmetrikus a terhelés.
Vonali feszültséget és fázisáramot mérsz, mert ehhez férsz hozzá. A számítás: 1,73x400x11,5. Ennyi.
Kalex
Mondjuk a 3x230x11.5 közel (230x1.73) 400x1.73x11.5. A háromfázisú fogyasztásmérő sem szokta kérdezni milyen kötés van utána.
Mondjuk nem" közel annyi" hanem pont ugyanannyi. A gyökhárom végtelen tizedestört ebböl jön a pici különbség mert kerekítve használod.
A csillagpontban 0v mérhető, ahhoz képest 230v jut egy betétre. Sorozva 11,5 szorozva 3
Ezt szerintem félre értetted...
Ja, deltában van, igazad van. Bocs.
Szia,
A fogyasztásmérő is a fázisonként mér. Szóval jó az a számolás.
