Lenne ez a mikró, nincs delej a trafo primerjén. Minden más megy, az óraszerkezet, a forgótányér, lámpa, venti...
Annak a relének, a képen, mi a szerepe, meg, hogy van a vezérlése ?
Kösz
Kösz
Hi!
Találtam egy másik ugyanilyen panelt, azzal sincs 230 a primeren...:(
Csatolmány!
Kalex
Hi! Nem egészen ez az.....
Azt a relét vezérli valami, 24V-os
Szia Vad,
Ajtókapcsolók rendben ?
Nincs beégve az órában a kapcsoló?
Az pedig ahogy Kalex is írta , késleltető "lágyindító" relé lesz,24 V zener,elkó ,soros ellenállás.
Hi!
Úgy néz ki, az óraszerkezetben k.o. a kapcsoló
Ali
Orczy
Jó sok fénykép mellett bontható,
Hi!
WLD35-1/S van benne.
Ez qka lesz, szét van égve az érintkező, és max. 7000 költenének rá...
bontsa szét ha ráér 5000 + https://www.youtube.com/watch?v=0iPA_BrCEd8
https://www.liftfelvono.hu/webaruhaz/egyeb-schindler-felvono-alkatresz-11719/erintkezo-quot-mozgo-quot-egyenes-ra-relehez/136444/
Ajtókapcsolók rendben vannak?
Igen, ha azok nem jok akkor nem menne a lámpa venti, stb...
Az enyém is olyan, hogy ha megnyitom az ajtót, akkor elindul a venti, de a magnetron nem.
Tehát elindítom, mindent csinál amit kell, forgatja a tányért, ég a lámpa, megy a venti, csak nincs delej a trafo primeren, ergo nem melegít.
Ha kinyitom az ajtót, megáll a tányér, megáll a venti, de ég a lámpa...
És az a relé kapcsolná rá a 230-at. A relé meg se húz? Nézd meg, hogy jut el a reléhez a villany. Lehet, van mégegy biztosíték, ami szemre jó. A két nagy kockacukor ellenállás nem szakadt?
Nincs rajz a kaszni belsején?
Végig kell követni a 230 V útját ,biztosíték,ajtókapcsolók,időzítő érintkezője.
Nem feltétlenül! A magnetron áramköre külön van védve!
