Egy kollégám kért meg, hogy nézzem meg, mert bekapcsoláskor leveri a megszakítót.
https://eur.vevor.com/voltage-converter-transformer-c_12206/vevor-voltag...
A toroid úgy tűnik gyárilag menetzárlatos. 100 Wattos izzón keresztül megtáplálva kis villódzás után szakadásba/nagy impedanciába ment mind a 3 kivezetése a trafónak. Van ahol meg lehet ezt normálisan tekercseltetni vagy kuka az egész?
A toroid 140x75mm külméretű megtekerve.
Nem lehet benne hőkioldó?
Az Ecopityué még csak 1000VA-es.
Kicsit megbontottam a trafót, és az egyik vezetéken van hőkiloldó, de nem az a baja. A három kivezetés között sehol nincs normális ellenállás.
A trafó biztosan belül rossz.
Többféle teljesítménnyel árulják, de ez a kérdéses pont így néz ki mint a videón. A trafó is ekkora benne.
A kollégám egy 1800 Wattos körfűrészhez akarja használni. De valószínűleg valami más megoldást kell találnia, mert ez megjavítva sem lenne elég hozzá.
A megadott fizikai méretekkel, ez még 500 VA se nagyon van, nem 2000.
Beírod a keresőbe, hogy toroid tekercselés, és több lehetőséget is találsz.
Például Toroid Kft. Letkés.
Mondjuk azt konkrétan nem értem, hogy hogyan lehet zárlatos, ha szakadt a primer oldala, de mindegy.
Hifista.
Köszi. Nekem is gyanús, hogy ez valami kínai PMPO típusú 2000 VA.
Zárlatos volt eredetileg, utána szakadt meg.
