gázfűtés kéménymotor miért hangos?
10 posts / 0 new
apostrophes
apostrophes picture
15 évelakok ebben a kis lakásban. de most a szomszédom fűtése zavaróan hangos lett eddig teljesen észrevétlen volt, azt mondta hogy most nemrég újíttatta fel egy híres neves gázszerelővel még a nevét is mondta. Szóval nem lehet ellene semmi kifogásom. Csak éppen éjjel nappal ezt kell hallgatnom, ha nemis annyira hangos mint egy porszívó, de mondjuk fele olyan hangos. ez ilyen falon átfúrt kis parapetes kéményke, teljesen ártalmatlannak látszik, csak lett benne egy jó hangos ventillátor. Eddig hogyhogy nem volt hangja? Írok a Kádár Panaszirodába az tuti.
vacisa
vacisa picture
Hol van ez a cső kivezetve ?
Az ablakod mellett ?
Van egy olyan gyanum, hogy minden jól van szerelve, és a szomszédodnak egy turbós kazánt szereltek fel, és relative rövid a cső azért hallod.
Ez nem azt jelenti ha kint "hangos" akkor bent is.
Csak azért mondom, mint lehetőséget, mert a szomszédom kazánja is kb 2m csö van, és hallani a zúgást amit bent nem.
apostrophes
apostrophes picture
szeretném megérteni és akkor talán könnyebb elviselni. szóval a kérdés hogy ennek ilyennek kell lenni?enélkül nem lenne jó a fűtése?
ityvity
ityvity picture
Szia .Őtet nem zavarja saját lakásában ? Beszéld meg vele , vagy meny át hozza azt halagasd meg . Maga a turbo ventilátor nem szokott hangos lenni , inkább valami rezonancia terjed a falon keresztül .
Joe
Joe picture
Nem az ő lakása számít, hanem a környezetbe sem bocsájthat ki zajt egy bizonyos zajszint fölött. Bizonyos szint felett szakszerűtlen a szerelés,.installatőr hiba.
apostrophes
apostrophes picture
üdv. az ucca felé hangos, egy jó erős ventillátor van benne, mint egy hajszárító mondjuk olyan a hangja. szép egészséges hang. az ablakon át hallgatom. őt nem zavarja sőt büszke rá hogymilyen jó lett hiszen a legjobb gázszerelő csinálta a falunkban. (kisváros)
az én konvektorom ventillátor nélkül is tud fűtteni, érdekes.
Joe
Joe picture
Hívasd vissza a szerelőt, ha nem partner be kell jelenteni az ÁNTSZ-nél, Anno a KÖJÁL-nak volt erre szakembere. Ők (voltak) a hatóság ez ügyben.
Persze nem a jelentgetéssel kell kezdeni, a te szomszédod.
Remélem segítettem.
Jaca
Jaca picture
Próbáld meggyőzni a szomszédod egy sör mellett, hogy eddig nem volt ilyen hangja, és kifizeted a szerelő kiszállási díját, csak hívja vissza, nézesse meg újra. Ennyit neked is meg kell érnie, hiszen te fogsz stresszelni rajta, és ha bármiféle perben el is éred, hogy csináljon vele valamit, arra rámegy a jó szomszédság, meg az idegeid.
Az lehet, hogy a te konvektorod tud menni ventilátor nélkül, de ő ugyanazért a melegért sokkal kevesebbet fizet.
Joe
Joe picture
Sziastok.!
Korrekt megoldást javasolsz- Klímásként a telepítés szabályai szerint van egy bizonyos zajszint ami felett em telepíthetőek sem a kültérik, sem a szellőző motorok. Az illető feljelenthető, ha ennél nagyobb akkor a motor leszereltetendő- Anno Köjál mért ilyesmit, ma tán az ÁNTSZ. olt klímás tanárom mutatott olyan képet, hogy egy kültéri egy barakk oldaláról lett áttelepítve a fal elé 30 centivel egy konzolra. Ol a kültéridet sem rakhatod a szomszéd ablaka elé, azzal szembe sem .Az ok  a barakk fala nagyon vitte, erősítette az alapból nem zajos kültéri hangját. A  te konvektorod más műszaki megoldású. .
Itt a megoldás több féle is lehet.
 A ) Másik motor, vagy a motor hibás(akár csapágyas, stb) cseréje, javítása.
 B ) A motort rezgéscsillapítóval kell felszerelni amennyiben a kialakítása megengedi. ha a felület viszi a hangot.
 C ) Amennyiben a hangot  a levegő viszi, akkor árnyékolás, zajcsökkentő felszerelése.
 D ) Ezek akár együttes kombinációja.
Mindenesetre az installatőr visszahívását javaslom, szakszerűtlen szerelés miatt, (a magas zajszint is az), persze ezt nem ilyen "egyenesbe", kell neki, a  szomszédnak is jelezni., végül is te laksz mellette. .
Remélem segítettem
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Valahogy úgy ahogy mondod.
Nekem is van egy turbós kazánom amiben pont emiatt cseréltem már ventilátort.
Működött, de csapágyas vagy Isten tudja mi lett de nagyon zavaróan búgott és kicseréltem, a régi ventilátor megmaradt SOS helyzetre.
A ventilátor gumi pogácsákon van rögzítve de mikor "csapágyas" lesz akkor az sem segít.
Szerintem "befelé" jobban búg mint "kifelé" szóval azt a lakásban is hallani kéne.
VAGY:
A nagyszerű szaki egy ventilátort szerelt fel a kilépő kéményre, de ez abszolút helytelen dolog lenne !
Szóval így vakon elég nehéz bármi építőt hozzá tenni, én csupán elmondtam az én esetem.
István.
