Hoztak egy LG mélynyomót, hogy nincs hangja. Ez csak a saját cuccával hajlandó megszólalni?
Jácint
2024, October 2 - 17:09
#1
Jácint
A Tanyán lévő két dump-ból csak az updated verzióval kezdett el villogni a zöld led a hátulján. 25W32 volt csak a helyi boltban, azt raktam bele. Remélem, innentől a házimozi megtalálja.
25W32 az mi? Nem találom...
A W meg a Q közel van egymáshoz a billentyűzeten.
Pont ezért kérdeztem... :)
Nyertél. Amúgy W25Q32. Elnézést.
SZiasztok!
Mit lehet belerakni, ha a benne lévő IC-t nem tudom megírni? Az E000-ás címtől egy adag hiba van benne, amit nem tud felülírni.
Várható volt, mind hibás maga a FLASH ilyenkor. Pl W25Q80-at is tehetsz be.
Ha ki tudod olvasni, akkor egy újba megpróbálni beleírni.
A Dump-ban 79A0-tól nincs semmi.
Szia!![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Viszont az E000-ás címen van valami mindkét dump-ba, amit ehhez találtam. Lehet, valmai regiszterek, amiket folyton írogat, hogy mielőbb tönkremenjen. Pl a tervezett avulás számlálója
Ez igaz.
Üdv! Igen, csak a sajátjával, egyedileg párosítva van, vagy másik ugyanolyanhoz kell párosítani. Egyébként az SPI cseréje, és felprogramozása valóban megoldja a problémát.
Majd rákérdezek, hogy mi volt a pontos jelenség, hogy párosodott-e, csak nem szólt, vagy már nem is párosodott.
Ha hibás az SPI, akkor nem tudja belőle betölteni a szoftvert a SUB Micom-ja, tehát nem szokott párosodni, és ezért nem világít rajta folyamatosan a zöld led. Vagy villog, vagy nem is világít, sokféle hibajelenséget tud okozni a sérült Flash. Többféle Dump is van, amivel működik a SUB.
szia: talán segít (rendezetlen, most tehette fel valaki, szervizkönyvnek van írva)
https://elektrotanya.com/lg_spn5b-w_mx25l8035e_dump_updated.bin/download...
Nem tudom miért, de az egy dump fájl. Én töltöttem fel, egy videóban találtam, és nem egyezett a Tanyán lévővel.
