Ma vettem elő ezzel a hibával, hogy felviszi a hangerőt max-ra, de később minimumra. Így már jártam hasonló tvével, ami érintős a kezelőfelület, ott el lett vágva a kezelő gombok vezetékei, és azóta is működik. Ennél a tv-nél ez nem lett jó, mert itt most is felviszi a hangot, és a lehúzott kezelő nélkül is minden bekapcsolásnál felveszi a hangot max-ra. Most a szoftverral lehet gond, USB-ről lehet frissíteni?
2024, October 11 - 21:10
#1
Esetleg koszos (nikotinos) az utja a processzorig..
Az alaplapon is forraszd le az smd kondikat a hangerő ágon. Ezt s hibát menet közben is szokta produkálni. Ha csak bekapcsoláskor csinálja az inkább szoftver probléma lesz.
Bekapcsoláskor egyből viszi a hangerőt, és villog a piros led, és ilyenkor a távra sem reagál. Szoftvert honnan lehet leszedni hozzá?
https://www.samsung.com/hu/support/model/LE40C530F1WXBT/#downloads
Távszabályzó van ehhez a készülékhez?
Azzal tudod változtatni a hangerőt?
Előfordult már hasonló hiba itt a Tanyán, igaz nem ezzel a típusú TV-vel.
https://elektrotanya.com/content/jvc-lt-55vu73k-led-tv-magatol-elhalkul
Végül egy kondenzátor tűnt hibásnak, de hogy sikerült-e a javítás az nem derült ki.
Tamás
