Lenne ez a nyomtató.
Állandóan papírelakadást ír.
Ha igazgatok a papíron, néha nyomtat, de többnyire nem emeli be a papírt, az alsó tálcából.
Mi lehet?
Kösz
Mi lehet?
Kösz
Volt egy papírdarab a belül a görgőknél azt kibányásztam csipesszel, meg találtam egy gémkapcsot is......, most jónak tűnik.
Van az oldalán egy kallantyú LOCK UNLOCK felirattal, az fityeg csak ott magában.
Az mi lehet??
Hi!
Van, hogy félig felveszi a tálcából, és elakad a papír..
Vannak ott optikai szenzorok azokat tisztogattam...nem tudom mi lehet..
szia: ha van VIDEO 90-ed, azzal is le lehet tisztitani a gumigorgot
Balint
Szia! általában a separátor pad illetve a behúzógörgő kopott. A mikrobarázdák elkoptak. Tisztitása tiszta alkohollal vagy protegunnal. Még azt próbáld ki hogy rosszabb minőségü (szőrösebb) papirt teszel bele.
Ha a separator pad kopott, akkor több lapot vesz fel egyszerre inkább a pick-up görgők lesznek a hunyók.
Igy igaz. de lehet még görgő vagy a rugós kuplung szorul. mást nem tudok elképzelni.
Hi!
Azt nem értem hogyan emeli ki a lapot a tálcából...
Meg amit fényképeztem görgőt a tálca elejében, csak egyik irányba forog, arra is nehezen...
ha bedugod a tálcát a helyére, kiold egy retesz, és a papír görgő felőli része felemelkedik az alsó görgőhöz. Felül nincs benne még egy gumigörgő, amihez csatlakozik az alsó, és a két görgő közt húzza fel a papírt?
Kétféle megoldás terjedt el igazán.
Vagy henger alakú a felszedő görgő és egy szolenoiddal mozgatják a felszedéshez, vagy félkör alakú és csak addig húzza a papírt, amíg át nem fordul.
Ha kiveszed a papírtálcát és alulról belenézel látni fogod.
Általában kivehetőre szokták csinálni, hogy könnyen cserélhető lehessen, de a mai világban már nem lehet tudni.
Hifista.
Szia
Nekem egy Lexmark t630.-as nyomtatóm csinálta ezt. Nálam a megoldás az volt, hogy kivettem azt a tengelyt amin a papíradagolóból a papírt behúzza, és a tengelyen lévő két gumit, kifordítottam és úgy raktam vissza a helyére..
Tibi
