Üdv Mindenkinek,
Emlékszik esetleg valaki hogy a wawe szériás Blaupunkt autórádióknál mely gombokat kell egyszerre lenyomni a mester kóddal kártya tanuláshoz?
Régen kiolvastam már a kódot,de elfelejtettem a procedúrát és lehet hogy 3 hibás kódkártya bevitel után már nem tudom tanítani....?
Előre is köszönöm mindenkinek....
Üdvözlettel
A karcsú sertés
2024, October 13 - 18:29
#1
Hi!
Az 1-4 gombokat nyomva, bekapcsolod.
Szia,
köszönöm szépen, de úgy néz ki hogy háromszor bekapcsoltam a nem hozzá való kártyával és most csak 4 vonal,semmi több.
Kérdés hogy időzítőt indított benne vagy megint tehetem gépre az MCU belső memóriát mert átbillentett egy értéket amit át kellene írni...vagy kuka...?
Mert most nem reagál az 1+4-re...
Ha nyomod az FMt, és a 1 és bekapcsold mit csinál?
Sajnos nem...
az FMT talán a régebbi szériánál volt pl.RCM83...?
Nem indul....
Erről a rádioról van szó?
Igen,pontosan.
Annyi az aprö különbség hogy itt csak FM van és TS...
De mintha olyan emlekem lenne hogy a CARD ERR felirat előtt kellett volna a kombinációt...
Még pontosabban úgy kellett volna bekapcsolni 3 card err helyett...
Mit ír ki, 4 vonal?
Normálisan be van kötve?
Persze,asztalon van...
Nagy siker,
1+4+FM
Hármas kombináció volt.
Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget, nélküled nem sikerült volna.
Ha CARD error van akkor szar a keycard, vagy az érintkezők.
Ezek sima ellenállás hálózatos keycardok mind egyforma. Ha rövidre zárod a rádióban a z érintkezőket elvileg kóddal elindul a rádio.
Persze,összekötöm mindet...
tudom hogy ez volt a bajuk régen,ezért nem is szenvedek vele...a forrasztásnak nem nagyon változik az ellenállás értéke...ideális esetben...
Még egyszer köszönöm!
