LG FFH-1920AD hangszórói be-kikapcsolás után pukkannak, beállításokat táp nélkül azonnal elfelejti
7 posts / 0 new
Lackooo84
Lackooo84 picture
Van egy ilyen mini hifim, szétszedtem kitakarítani, mert a gombjai nem nagyon úgy működtek, ahogy kellene. Szétszedve tesztelgettem aztán ugye elég rövidek a PCB-ket összekötő szalagkábelek, a teljes összeszerelés nélküli próbáltagás közben valszeg összeért valami aminek nem kellett volna. A trafó után levő 4A üvegbiztik elszálltak. Na azóta a hangszórók mindig pukkannak bekapcsoláskor, illetve kikapcsolás után nem sokkal. Valami tipp, hogy mi okozhatja?
Valamint nem tudom ez gyárilag ilyen volt e (anno hazsnáltan vettem), de a tápot kihúzva azonnal elfelejt minden beállítást, rádió állomást, időt, stb. Átnéztem a fő PCB-t nem találtam semmilyen kondit, ami a memória tápellátást szolgálná. Csak kis elkok vannak benne, 100uF körüliek, van benne egy nagyobb ami 2200uF 50V aztán ennyi. Esetleg megnéznétek a kapcsolási rajzán, hátha nem vettem észre valamit? Köszi!
FFH-1920AD service manual
hifista
hifista picture
Nem egyszerű feladat.
Én először a végfok IC némítás funkciója ( 5-ös láb ) körül kutakodnék, mert az felel a csendes be-ki kapcsolásért.
Vagy a vezérlésénél van gond, vagy a Q703 lehet rossz.
Az elfelejtett beállítások viszont egészen más tészta, mert itt már nincs memória kondi, a MICOM proci a saját RAM-mal és ROM-al is rendelkezik, ez tárolná az adatokat, de hogy miért nem teszi azt nem tudom, oda már a Rátóti ész kevés.
Hifista.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Q703 jó, de a ZD701 mindkét irányban rövidzáras, valszeg ez lesz a gond, holnap cserélem és kiderül.
UPDATE: Tudja valaki hol tudnék ma venni pesten 20 (1mm széles) pines azonos oldalú 26mm széles flat kábelt? Gugli egyetlen üzletet dob ki de az nagyon nem esik útba...
SzBálint
SzBálint picture
Lackooo84
Lackooo84 picture
Szia, náluk pont nincs ilyen, pedig ma megyek oda alkatrészekért.... :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: azonos kiosztással veszel szélesebbet és levágod a felesleget
Lackooo84
Lackooo84 picture
Köszi ezekre ránézek, azt a tranyót meg kicserélem, hátha...
