Széleskörben elterjedt a Samsungtól az Einhellig . A panelek kiöntése impregnáló anyaggal.
A javítashoz sokan, laposvégű pákaheggyel, a műanyag házon nyitott ablakon, keresztül, fognak hozzá.
Vannak akik újabban szódaporral maratják le a kiöntő anyagot.
Erről érdekel minden a topikhoz hozzászóló véleménye.
Amit előre is, köszönök.
      2024, October 16 - 12:13
    #1
Kedves kolléga!
1.nem vagyok tábornok. Budapest XVI. kerületében élő lakótelepi nyugdíjas vagyok.
2. a műhely az Ikarus bérleményben van.
A recepcióval, a bemutató teremmel, az üzlettel, és a raktárral együtt.
3. a fotót egy külföldi oldalról vettem le.
4. a szakmában 1966 óta vagyok.
Az EMG-Sashalom homokoló műhelyében elöbb jártam mint ahogy te megszülettél.
5. A melót egy csapat fiatal csinálja. Hidd el ők képben vannak.
A Cseh Familia Kft.-ből, ha megkérdeznek valamiről. Már a korom miatt is . Az nagy megtiszteltetés.
(Melléklet-az egyik szervizes kocsi)
Remélem nem arra gondoltál, hogy coatingolt panelekre a Na2CO3 rászórod és megvizezed.
NaHCO3 bikarbonát használnak és úgy mint a homokfúvás.
1.nem gondoltam r,á, hogy a szódaport alkalmazom.
2.nem pákával nyitok ablakot a müa.házon.
Egy újabb példa hiszékenységre/kóklerságra. A papír meg a net mindent elbír.
Ezeket a szilikonalapú coating anyagokat nem nagyon bántaná a szódapor, akár vizezik, akár nem.
Kb annyira hatásos, mint a régi viccben a Kalmopirin, mint fogamzásgátló.(Vedd a térded közé, és nem eshet ki.
Van ezekre a bevonatokra megoldás, pl. a Dow Corning Dowsil 3522 bevonat eltávolító, ami elég agresszív anyag, és használat után még mosni kell a pcb-t.....
4
jutub, meg a konyhaasztal szélén bgazó specialisták kitallták a tuttit.
3
Azaz. Aki nem Gabi heverőn forrasztja a washmachine paneleket, az nem is tud semmit az életről.
A szilikon alapú kiöntő gyanták nem bírják a foltbenzint /petróleumot. Próbáltam. Megduzzad tőle és könnyen törik, kis erővel le lehet szedni. Ha kijött belőle az oldószer visszakeményedik.
Csak tűzveszélyes.... meg büdös.
szia: viszont a Kalmopyrin litze és nagyon vékony huzal zománc eltávolításra kiváló, régen sokszor használtam. akkor még ritka volt a forrasztható huzal
Sajnos már a Kalmopyrin sem a régi. Pedig még a feketére oxidálódott rezet és vasat is lehetett vele forrasztani. Talán még aluminiumot is.
Akkor az volt.
Köszönöm szépen.
Kb.8.510zl+9zl a szállítás
Azért a homokfúvó sem kíméli a panelt. Még a feliratot is leviszi az IC-ről.
Kedves mester, félreértés ne essék, 10 éve használunk szelektiv coating eltávolításra ahogy irtam úgy mint a homokfúvás szodabikarbonát.
Nem nem viszi le a feliratot, hadd ne kelljen ezen vitatkoznom
Teljes paneleket is lemosunk, mezei mosogatógépekben, de annak oldószerét nem kapod meg a háztartási boltban, igy felesleges is említenem.
Tábornokom, fogalmad sincs róla mit mivel... de a kép jó amin megróbáltad felmaratni egy kis szódaporral
Inkább figyelj. !
3
IPC7711/7721 szerint is alkalmazott technológia a "Bevonateltávolítás mikroszemcse szórással."
És tényleg nem bánt semmit, profin ki van találva.
Itt is sok téveszme, meg fehér folt van sokaknál, éppúgy mint a forrasztástechnikai tudás terén...
Ha nem lenne alkalmazott technologia, a vevő nem örülne, mi több nem engedné, sőt el is vinné kukutyinba a termékét ha audit során azt látná, hogy egy nem jóváhagyott technologiával nyúlnánk a legolcsóbb 4000$ - a legdrágább 70.000$ -os termékéhez.
Mint az magad is tudod, itt nincs szórakozás.
Tisztelettel ma is
ui: Ha tudsz valami kiszáradt homokoló üzemet a közelben, megihatunk egy sört valamikor
Gyenge? Egész oázisokat tud eltüntetni...
