Digitális kábel tv vételi probléma
Telekom hálózatába vagyunk, itt lehet fogni  földi kábel tv adásokat(ami kb. 20 csatorna) a kérdés a következő: miért van az hogy egyik tv-el tudjuk fogni a földi kábel tv adásokat úgy hogy az antennát becsatlakoztatjuk a másik tv-vel viszont nem pedig ugyanúgy becsatlakoztatjuk az antennát a tv-adás keresővel rákeresünk az összes csatornára, de mégsem tudjuk fogni. Mind a két tv. viszonylag nem régi 3 és 5 évesek. Az érdekesség az hogy azzal a tv-vel amivel nem fogjuk az adást a Digi hálózatában fogjuk. A Telekomnál azt mondták valami antenna probléma lehet ami igaz is lehet, de mi a valós oka?
Inhouse
Inhouse picture
Vagy földi, vagy kábel. Az ingyenesen fogható földi DVB-T (MindigTV) az 12 adó, tehát nem erre gondolhatsz. A Telekom IPTV-hez "doboz" kell, marad a DVB-C, ami nem földi, hanem kábel, és lehet 20 csatorna.
A DigiTV kábeles rendszere talán még mindig Mpeg2. A Telekomé Mpeg4, H264, talán itt lehet a bibi.
A Telekomnak nincs RF sugárzott publikusan fogható adása, milyen antenna problémára utalhattak?
Tehát vagy nem tudja a problémás TV a DVB-C adást, vagy tudja de csak az Mpeg2 kódolást.
Ez az én tippem.
F-Yoci
F-Yoci picture
Milyen TV-k, milyen adás? DVB-C? Analóg? Pl a Philips TV-k nagyon agyasak hangolás szempontjából, sokszor nem találják meg a DVB-C adásokat normál hangolásnál, csak ha teljes újrahangolás van elindítva.
Inhouse
Inhouse picture
Vagy még úgy se. Anya csak úgy tud nézni mindent, hogy kikeresem a MUX-okat a neten és kézzel beírom.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Gondolom azért mert nem igazán fizetsz érte ...  Ha fizetnél akkor a szolgáltató be is állítja !!!!
zoltan35
zoltan35 picture
SZIA!
"földi kábel".. új fogalom. Na de akár az is lehet, hogy pl. a "másik" nem tudja a DVB-T normát, vagy csupán nem jól van beállítva a keresés.. ráadásul a tévé típusát sem tudjuk. Szóval kicsit pontosabb kérdésfeltevés nem ártana.
Üdv, Z.
