Sziasztok! Próbáltam keresőbe beírni, de nem nagyon volt találat. Keresnék olyan csatlakozó dugót, amit a NYÁK lemezen kialakított részre lehetne rádugni. Főként kazán paneleken találkoztam ilyennel. A NYÁK lemezen kialakított érintkező távolság 5mm osztású. Most egy 24 V-os motort próbáltam volna, de összeszerelt állapotban lehetetlen a NYÁK csatlakozókhoz hozzáférni csipesszel, mérőzsinórral a burkolat és az elhelyezés miatt, ezért kellene a csatlakozó.
Talán valaki már vásárolt, vagy használt ilyet, tud adni egy rendelési lehetőséget, most pont egy 4 érintkezős kellett volna.
2024, October 18 - 17:39
#1
Milyen vastag a NYÁK lemez? 2.0mm? 1.5 mm?
Milyen osztású az érintkező? 2.54 mm? 2.5 mm?
Milyen széles a érintkező?
A panelek főleg 1,5 mm vastagok és amihez most kellene, ott 5 mm az osztás, de vannak kazán paneleken eltérő osztású csatlakozók is.
Az eltérő osztású csatlakozók milyen osztásúak? Hány pólusúak?
szia:
Bontásra került mosógép kábelkorbácsáról vágja le az ajtóretesz csatlakozót, a motor csatlakozót, és a lúgszivattyú csatlakozót!
Valami mosógépszervízestôl koldulj egyet, ott van dögivel.
Köszönöm, ez jó ötlet, valószínűleg tudok kérni.
Szia.
Igen én is ezt akartam javasolni ,illetve E-huladék gyűjtő telepre ki mész pár doboz sörrel és egész nap válogathatsz magadnak csatikat panelokat.
Üdvözlettel:Laci
Szia !
Van ilyenem , holnap megmérem a távolságot . Jófajta DDR csatlakozó .
Igen, ilyen jellegű csatlakozókat keresek.
Szia !
A nálam lévő panel vastagság 1,5 mm. , a NYÁK-on lévő furat távolság pedíg 5 mm , ez pontosan megegyezik az általad leírt paraméterekkel .
2-es csatlakozóból 1 db . van
4-es 1 db. van .
5-ös 5 db. van .
6-os 1 db . van .
Üdv : István
Ezeket esetleg eladnád? 1-1 db kellene belőlük.
Szia !
Természetesen eladom , hisz azért dolgoztam vele eddig !
Árat viszont Neked kell ajánlanod , bátran , nem vagyok szégyenlős !
Banki előreutalás esetén küldöm olyan postázási módon , ahogy kéred !
PCB élcsatlakozó/ "edge connector"
https://www.google.com/search?sca_esv=6897c4f396cd6a82&rlz=1C1GCEA_enHU9...
