Segítséget kérnék egy lágyindító bekötésében.
Az asztali körfűrész motorjából 4db vezeték jön ki.
Nem vagyok benne biztos, hogy melyik két vezetéket kell bekötnöm a lágyindítóba.
A kék és barnát gondolnám, a szürke fekete nem tudom pontosan mi lehet, de szívesen meg tudnám.
2024, October 26 - 00:57
#1
Szia.
4 vezeték az nagyon tág fogalom !!! (ha érdemben kell az információ akkor FOTÓZD le és Mérjél !!!) Ki kivel van menyi az annyi Ohmikusan!!. Ez nem jósda hanem szerintem egy szakmai fórum ahol az értelmes kérdésekre nagyon szívesen adunk értelmes hasznos választ !!
Üdvözlettel:Laci
ui. Az előbb el engedtem egy galambot lehet tippelni menjek gatyát cserélni vagy elég csak szellőztetni ???
Már kitárgyaltuk, melyik drót micsoda, és hogy kell bekötni. Van, akinek van ilyen gépe.
Cserélj gatyát :)
https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/manufacturer/bosch/...
Szia Jaca.
Akkor másképpen fogalmazok ha már szakmai fórum : Van 2 szál vezeték ha össze kötöm le megy a kismegszakító vajon mi is lehet ?? konnektor vagy világítás .
Tehát ha a kérdező arra nem veszi a fáradságot hogy értelmesen egyértelműen tegye fel a kérdését (fotók + mérés stb.) Akkor szerintem nem érdemes kínlódni a segítséggel, mert az áram nem bocsát meg egy tévedést sem !!! Vagy tönkre megy a készülék vagy agyon Basz...sza egyik sem hiányzik senkinek.
Üdvözlettel :Laci
Szia Laci!
A nyitóban van egy rajz, és van egy fénykép itt:
https://elektrotanya.com/comment/551010#comment-551010
Aki látott már körfűrészt, az meg tudja, hogy melyik szál micsoda, és tud segíteni is.
Szerintem ez fékezős motor lesz. Véletlenül nem egy relés öntartó kapcsolója van?
Minek ebbe lágyindító? Egy 10A automata is elbírja.
Ezt olvasd el
Valószínűleg ilyen motor van benne.Nem az induló áram miatt kell,hanem nagyot ránt amikor elindul.
Valahol biztos van benne relé.A kapcsolóján is van valami rajz de azt sem tudom teljesen értelmezni.Csak az kellene,hogy melyik a motorból szükséges érpár ?
Öntartós nyomógomb, hogy áramszünetnél ne tudjon bekapcsolva maradni. A motorra menő kék és barna szálra kell rárakni a lágyindítót. Én a fékezést benthagytam.
A kék- barna a motor betáplálás. A szürke-fekete a vékony tekercs ( ellenáramú fékezés), egyik közös a betáplálással.
Ezt a kettőt szigeteld ki, nem kell,ezek miatt mennek tönkre a motorok.Tehát a kék és barna vezetékekre megy a lágyindító, az pepdig a kapcsolóra.
A kapcsolóra is kék- barba a 220-as kábel, azt ki tudod mérni, hogy gombnyomásra hol jön ki belőle a 220.
No és milyen, mekkora az a lágyindító? Erről mág nem láttunk képet vagy rajzot.
Ami a gépben van az nem lágyindító, hanem fék. Az utolsó érintkező pár kapcsolja rá, kb tized másodperces késéssel, úgy hogy " lecseréli" az állórész tekercset a vékony tekercsre, ami ellentétes tekercselésű. No ezért fog majd fékezni, de ez nem tesz jót a forgórésznek!
Ezért nem célszerű bekötni.1
Ilyet szerelnék bele:
https://www.cvgshop.hu/lagyindito-elektronika-sarokcsiszolohoz-16a-230v-...
A barnát meg kell szakítani, a kékről egy leágazás a lágyindítónak. A két feketét hagyd ahogy van.
Itt egy gyári lágyindító bekötés:
A biztonsági berendezések, természetesen feleslegesek! Az új autóból is ki szoktuk vágni a bizonsági övet, meg kiszereljük a légzsákot!
Bravó, csak így tovàbb!
Kalex
Ha-haha.
Milyen biztonsági berendezés? A relés kapcsoló az igen, hogy ne maradhassan áramszünet után bekapcsolva.
A fékezés csak lassan állítja meg a motort, ami végülis kézzel vezérelt, ha megnyomom a leállító gombot. Csak ezekben a noname gépekben van, ami arra jó hogy előbb leégjen a motor.
Nekem is van ilyen is, meg Hitachi és Hilti gépem is, meg valami átfordítható asztallapos ( nem tudom a nevét) de az utóbbiakban nincs...
Laci
Dewalt asztali körfűrészben is benne van. Anélkül tízszer tovább pörög a lap leállítás után. Kell az bele.
Csak nyugodtan. Természetesen van jogosultságod a veszélyes berendezések átalakítására, minősítő iratot is tudsz adni, valamint van elég időd és pénzed, hogy egy baleset esetén a bíróságon bebizonyítsd az igazad.
Amit javasoltál, az a foglakozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés kategóriája. Lelked rajta.
Kalex
Én is raktam lágyindítót a körfűrészembe. Kell az oda.
Bement egyik fele táp, a másik fele a lágyinditó kimenete.
A rajzodról hiányzik a kapocstábla áthidalások, az gondolom csak a rajzról.
