Samsung rv520 laptop rosszul csatlakoztatták a monitor csatiját
8 posts / 0 new
FENIKS32
FENIKS32 picture
A címben szereplő laptop került hozzám javításra, azzal a problémával, hogy nem kapcsol be. Mint kiderült, valaki tisztítás céljával szétszedte. A javítás végeztével a monitor csatlakozóját erővel nyomta a helyére és így néhány tüskét elhajlított az illető. Így próbálták meg bekapcsolni a gépet. Természetesen nem indult. Én még azt vettem észre, hogy a processzor melegszik, de a gép továbbra sem indul. A processzort kicseréltem egy másik úgyanolyanra, de semmi változás. Mit lenne érdemes elkövetni vele? Egy kedves szomszédomé a gép, ezért szeretném megjavítani.
Jaca
Jaca picture
Talán ez a manuálja:
https://elektrotanya.com/samsung_np-rv420_np-rv520_np-rv720_sm.zip/downl...
Nézd meg, a kijelzőre milyen tápfeszültségek mennek, lehet, valamelyik elszállt a zárlat miatt. Az is lehet, a videokártya nem a processzorban van, és lehet, hogy az sérült a zárlattól olyannyira, hogy nem ad képet.
vacisa
vacisa picture
Vedd le az LVDS kábelt és csatlakoztass egy külső monitort.
Az sokat elárul a továbbiakról.
Ami össze lett görbitve azt gondolom már szétpiszkáltad.
FENIKS32
FENIKS32 picture
Köszi a választ.
Ahogy javasoltad, már közben megpróbáltam. Semmi változás. Van-e még valami amit érdemes lehet megpróbálni?
Szadista
Szadista picture
Szia.
A saját kijelzőjét le húzod , külső monitort rá próbál, illetve MÉRNI a rajz alapján hogy melyik feszültség tűnt el . (van ott egy rakat biztosíték minden feszültséghez ) úgy néz ki mint egy ellenállás !!
Üdvözlettel :Laci
TonyStark
TonyStark picture
A "monitor' alatt az LCD kijelzőt érted?
Ha az alaplapi/mainboard SMD csatlakozójáról van szó, akkor cserés, ha összekócolták a pineket.
Sajnos ez előfordul, ha nem megfelelő tudással, szakértelemmel állnak neki olyan dolognak, amihez nem értenek.
Elképzelhető, hogy a kijelző kábel is cserés.
A kérdés az, hogy mennyire vagy kompetens egy ilyen javításhoz? (Szaktudás, szerszám, alkatrész, stb)
Lehet érdemes lenne szakemberre bízni.....
FENIKS32
FENIKS32 picture
Köszönöm a gyors reagálást.
Igen, az LCD kijelzőre gondoltam.
Az alaplapi csatlakozó tüskéit/pinjeit én visszaigazgattam lelkiismeretesen. Ilyennel még nem volt dolgom eddig. Hobbiszinten javítok, általában leírás/útmutatás alapján jól elboldogultam.
Alkatrészek beszerezhetőek a típushoz, processzor volt is itthon. Műszerek is megoldottak, de jó lenne egy kis segítség.
Hjoco
Hjoco picture
A csatlakozón jelen van a háttérvilágítás tápja is, ez kb19V és tud vagy 2-3A áramot produkálni. Ha az összegörbített lábak ez valamelyik LVDS csatorna lábával összeért, akkor a videovezérlőt tuti hogy kinyírta.
Ha csak testre került, akkor a tápellátást kellene követni. Lehet bizti, vagy kapcsoló fet az áldozat. Ugyanez vonatkozik a t-con 5V táp körére is.
Ezek a tápfeszültségek rendszerint több összekapcsolt tüskén mennek ki, így könnyebb megtalálni. Ami több pin, és nem test, az valamelyik tápfeszültség lesz.
Sok sikert!
