Egy ismerősöm megkért, nézzek már rá a kávégépére, mert bő fél év után... szóval elhozta a "szerelőtől". Nézegettem jobbról-balról/fentről-lentről, majd elkezdtem összerakni. Jelenleg már működik, de egy rugó (kép) szerepére nem tudok rájönni. A dugattyúra való rögzítése rendben, de a másik vége "csak lóg a levegőben" és nem látom hová is kellene beakasztani. Vélhetően van aki látott már ilyen gépet és tudja a választ, amit reményeim szerint segítségül meg is oszt.
Köszönettel: Kiss Z.
2024, October 29 - 20:40
#1
Szevasztok!
Bocs hogy ebbe a topikba írok be.
Én viszont keresek ilyen hibás készüléket.
Pontosabban az ebben hátul található hidro mechanikás dugattyús részt.
Köszönöm mindenkinek az esetleges segítségét.
Mégegyszer elnézést, hogy ide írtam be.
Üdv. M.
Hi!
Sehova, az húzza le a daráló csúszdáról a maradék örleményt.
3
Köszi, akkor ne akarjam feleslegesen feltalálni/kitalálni azt ami jól működik. Pedig törtem fejem, de ezek szerint feleslegesen. Megmentettél egy-két agyvérzéstől.
Üdv, Z.
Update: valami viszont nagyon nem jó még itt. Most kávéval végeztem próbát, melynek során kiderült, örleményt "mellé szórja", szinte semmi nem kerül belőle a helyére. Mondjuk nem is nagyon értem miként kerülne oda, mert elég szép hézag van a csúszda és a helye közt. Lehet innen még hiányzik valami(?).
Hi!
Igy néz ki a csúszda, van a végén egy fólia rámpa.
https://kavegepbolt.hu/Daralomotor-KRUPS-EA?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws...
Igen, az ezen is van, mégsem talál a helyére az örlemény... akkor nyomozok tovább, mit nem raktam jól össze.
Köszönettel: Z.
Update: én voltam a béna. Sikerült úgy betennem daráló részt, hogy felakadt az a kis lemezke és nem volt a helyén. Másodszorra már ezt korrigálta a zacckidobó, így a jelek szerint rendben működik.
