Társfórumon vettem egy OML-2M szkópot.
Rajzot letöltöttem.
Szeretném megcsinálni, a problémám a következő:
Fény, fókusz feszültségeket megcsináltam. Fénypont van, mozgatható is fel le, jobbra, balra.
A Vízszintes eltérítés viszont nem indul. Ugye schmitt triggeres "SZTEREÓ" TRANZISZTOROKKAL (V15) . Feszültségek rendben +10V, -10V , +250V -1000V oké.
Van a kapcsolásban egy különleges dióda un. alagútdióda tunneldióda , ami a feszre billen be... De csontzárlatnak mértem... állítólag digit műszerrel gallyra lehet tenni... hát lehet, hogy nekem sikerült... Lenne valakinek jó?
Van valaki "old tájmer" szaki, akinek a kisujjába vannak ezek a szkópoknak a javítása?
Köszi mindenkinek a segítséget.
Szabi
Szia! Nem ezt a tipust, de javítottam már orosz szkópot, szintén szinkronhibával. Halott alagútdióda, vízszintes eltérítés 0. Ezek a diódák (legalább is abban a tipusban) nem oszcillátorként működnek, csak egy trigger jelet képeznek az eltérítéshez, próba cseresznye beraktam a helyére egy olyan 40 kiloohm körüli trimmerpotit, és óvatosan állítgatni kezdtem. Láss csodát, beindult az eltérítés sima jelre is, dióda nélkül. Szinkron is volt, bár annyira nem jó, mint újkorában, de használható. A gazdája elvitte, és meg van vele elégedve.
Szia
Hmmm érdekes... egy próbát megér. ...azért egy soros ellenállás a potival nem árt :) mert "végállásban repülhet a "dupla tranzi"
Ha lesz időm megpróbálom.
Egy helybéli amatőr kolléga írt, hogy van neki VALAHOL... megnézi.
Köszi
Szabi
szia: mi a dióda típusa?
Szia
АИ301Б a típusa.
de találtam egy helyettesítő kapcsolást... hát aztán az műxik-e?
Esetleg itt kapható:
https://www.ebay.com/itm/252505508585
Van egy rossz hírem.
Kizárólag az eredetivel fog jól működni, mindenképp eredetire cseréld, mást nem donor készülékből.
Ennek a szkópnak sajnos a mai világban a használati értéke nulla, nem tudom érdemes-e vele foglalkozni, kivéve ha van érzelmi kötődés, akkor megértem...
szia
...nem is tudom,egyáltalán irjak e
vagy inkább ne...
egyáltalán nem értem...minek mindent mindig helyettesiteni
nagy divat lett,aztán csodálkozunk,miért nem működik
le kell,hogy irjam
...azt mondja,miután kimérte az alagutdiódát...már ki is égett
mennyi a barier feszültség a SIlicium diódáknál?
ugye,a germánimnál a fele
ki használ olcsó mérőműszert kilencvoltos táppal?
megmondom
a villanyszerelő
de a rádió tv műszerész olyan tesztert használ,aminek a tápja 1,5 voltos elem
és nyugi,semmi nem ég ki
...ó, boldog tudatlanság...
Szia
...nem kioktatásképp, de egy fluke 117-es műszerrel mértem/ dolgozok vagy XX éve... , nem gagyi kínaival...
Szkópom is van sokkal komolyabb, mint ez. Szeretném életre kelteni, csak ennyi... aztán kész...
Sajnos vannak olyan helyzetek, hogy a "műszerész leleményességet" felülmúlja egy egy alkatrész "tudománya"...
Na de vannak segítőkész kollégák -akik önzetlenül segítenek-, hála Istennek.
Köszi mindenkinek.
Szabi
szia
semmi baj
közbe megnéztem mi van nekem ezekből
fotóm
a kiforrasztott az
ez az én OML2 oszcilloszkópomban volt
a transzformátora kégett
de jó műszer volt,akkori célokra megfelelt
...1982 be vásároltam titokban,drága volt akkor
külföldi megfelelő 1N3118, PTO637
ohm mérővel nem kell mérni
ahogy nézem meg lehet rendelni
ugy 300 huf,haigaz
viszont a postaköltsége az ötszöröse
ezzel azt akarom mondani,ha rendelek alkatrészt együt simán eljön és nem kerül semmibe
csak Pestre tudnám eljuttatni
...ha irok valamit csak jóindulatból és tapasztalatomból
Szia,
Kárpátaljai magyar vagy?
Abban viszont tényleg van valami, hogy ki lehet nyírni méréssel, mert 1,2mA a maximum árama, a diódamérés pedig 1mA-rel történik, de van olyan műszer, ami csak saccperkábé 1mA, és ha az több, akkor abba belehalhat ez a dióda.
Inkább ne írjál. Te tényleg úgy gondolod, hogy egy digit műszer, amiben 9V-os elem van, az diódamérésnél kiadja mind a 9V-ját a márőműszer csúcsára? Van fogalmad róla, hogy mér egy ilyen műszer dióda nyitófeszültséget?
gondolom 2nek kr159 -el
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9605654/pub_64231be0025eb54d4c8addfb_642731dde590f52c871ca5bc/scale_1200
Elkészíted ezt az egyszerű mérőáramkört, ezzel megnézheted jó e a dióda. 1,5 V ceruzaelem a táp. Növeled a potméterrel a diódára jutó feszültséget és ha jó a görbe szerinti karakterisztikát mutat a műszer mutató kitérése.
ja
Szia
Negatív ellenállású szakasza van,ezért lehet belőle oszcillátort,jelen esetben fűrészfog generátort csinálni.
Megpróbálnám ezzel helyettesíteni.Vagy itt írnak más helyettesítő típusokról 1N3118,PTO637
Eredeti (kb reménytelen) ukrán
A tanyán levő RT ből származó doksin le van írva részletesen a működése.
Szia
Köszi.
Hát a dióda az biztos, hogy rossz... ugyan az a fesz van mindkét oldalán. valami UJT-s meredek felfutású fűrészgenerátort kellene beépíteni..
Megéri az időt,energiát?
Inkább az eredeti kapcsolást lenne érdemes megcsinálni,csak akad egy alagútdióda valahol.
Sztem ez a BYV38 egy lavina dioda (tudom kontel masnak nevezi= lelkük rajta),
nem hinnem, hogy berezeg vele a kapcsolas...
Köszi
Igen, igazad van... elkalandoztam kicsit...
Szóval jó lenne az eredetit beröffenteni...
Ezek a fránya spec alkatrészek...
Az első az egy gyors egyenirányító... bárcsak az lenne, amit keresek...
A pdf az jó, köszi!
