Keresek mikróból bontott trafót (pont hegesztő építés céllal)!!
Akinek lenne felesleges eladó és tudna segíteni az eljuttátásban (nyilván nem ingyen) akkor az kérem szépen jelezze felém privát!
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
https://www.aliexpress.com/item/1005006151329870.html?ug_edm_item_id=100...$dbb932a2738f432f8f8ee6ed3916a5a2&ck=in_edm_other
Ez új vásárlónak ennyi, bejelentkezve nekem több mint duplája.
Sok - sok évvel ezelőtt találkoztunk személyesen is. Akkor ha jól emlékszem Te segítettél nekem. Most megpróbálom én.
Természetesen pr -ben.
Ha érdekes lehet még számodra, szerintem van vagy 10 db.
Color star trafókat vagy két éve adtam el.
Van még nagyobb kb. a háromszorosa a mikró trafónak, 220V - 380V trafó vagy 5 db.
Szia.
Szerintem kicsi lesz az neked inkább Color-Star //Rubin stb. Hálózati trafót keressél.
Én is játszottam mikrotrafóval. Sajna nem volt 10mm átmérőjű drótom, így több érből tekertem rá pár menetet. Bőven elég volt hegeszteni, igaz, csak olyan parasztos módon rányomtam a vasra kézzel, pedig itt fontos a nyomóerő is, meg a hegesztőimpulzus hossza.
Szia.
Igen én is utánolvasás során talalkoztam az álltalad is említett impulzus hosszal illetve a nyomó erővel is.
Az impulzusra gondoltam egy vezérlőt csinálok de készen már olcsóbban meg van.
Aztán addig még olvasok illetve nézek még egy jó pár kész gépet.
UI: én álltalában 35 és 70 2mm-es.huzal átmérőkkel találkoztam,de láttam több vezetékes áttekerést is(. több vezeték egybe fogva)!
Szia
Én is csináltam magamnak egy ponthegesztőt de sokat szívtam vele míg rendesen működött
gond főleg az volt vele hogy kicsi volt a kimenő feszültség hiába volt nagy áram nem tudta rövid idő alatt összehegeszteni anélkül hogy ne melegedett volna fel
amit a videókon látni hogy tekerj rá 2 menetet az kevés legalább 3-4v-nak kellene kijönni belőle ahhoz viszont vastag keresztmetszetű vezetéknél kevés a hely ezért a mágneses söntöt is ki kellet venni belőle
most kb 3.5v volt jön ki ez éppen elég a 0-2mm-es lemezhez úgy hogy a lemez közepén vékony kis köszörűvel csinálok egy kis bevágást hogy az áram nagyobb része az egyik elektródából a lemezen és az akku anyagán majd az akku falán és a lemezen menjen vissza a másik elektródához
nem találtam adatot arról hogy a gyári ponthegesztőknél hány volt a kimenő feszültség én 4-5v-ra tippelek
egy helyen láttam olyat hogy 5-6v DC feszültséget említenek hogy ezt milyen egyenirányítóval érik el ilyen nagy áramoknál ?
szabályozásra én az alin készen megvásárolható elektronikát használom ami különböző áron lehet megvenni
a további terv az hogy egy nagyobb trafóból csinálok egy másik hegesztőt amiből vastagabb huzalból tekerve legalább 4-5v-tot kitudjak hozni hogy a 0.3mm lemezt is tudjam hegeszteni mert sok komolyabb aksik ezzel a lemez vastagsággal vannak összekötve
https://www.aliexpress.com/item/1005007637136584.html?spm=a2g0o.detail.p...
ebből csinálnék nagy áramra graetz-t:,
mert vannak az Alin is nagy áramú diódák elérhető áron,de lehet hogy lusták is egyben...
És egyben 1,44-el szorzódik is az egyenfesz,kondizva.
Még belemerülhetnénk a préselt és hengerelt lemezek nemkívánatos felületi szennyezettségébe is,de ha
ponthegesztés előtt meg van csiszolva a két felület,már nem lehet baj a fémes kötéssel akár ponthegesztésnél sem...
szia
nem 1.41-et akartál írni?
Szia
Erre nem is gondoltam.
Bár valamelyik oldalon láttam,hogy a mikró trafótól egy nagyobb hálózati volt az alany.
A ColorStar trafó csak méretre nagy. Teljesítményben kisebb a mikrótrafónál.
Üdv: Imre
Szia.
Ezt azért te sem gondolod komolyan ??? (lágyforrasztókat csináltunk belőle ) A suliban hűtő szereléshez.
Üdvözlettel:Laci
Ebből nem derül ki a teljesítménye! :)
Talàn 12cm2 a CS trafó magkeredztmetszete. Ez elmarad a mikrótrafóétól. A mérete nagynak tünik hogy elférjen rajta a sok szekunder tekercs. Ráadásul aluból.
3
szia: attól függ, mit akarsz hegeszteni
0,4-0,6 mm-ig (a két anyag)elég a mikro trafója, ha nem folyamatosan hegesztesz
Ceruzaakkuhoz pedig jó a "zsugori" kolléga által ajánlott.
Szia.
Igazán a szokásos vagy ismert 18650-es cellákhoz használnám illetve eghyel nagyobb testvérhez 21700(ha jól emlékszem a típusra), és az ezekhez használatos lemezekhez.
Ha nem trafós megoldás lesz akkor valóbanarad egy olyan megoldási lehetőség mint amit Zsugori kolléga ajánlott.
Mert ahhoz elég egy lipo aksi vagy egy ólom savas is akár.
Tibi
Color Star trafó nehéz eset. Ma már resrauráljàk őket, nem szedik szét. 50-100 000 Ft között mozog most az áruk.
100000Ft a fostos colorstar trafó?
Mi kerül benne annyiba? A két hipersil magot se tudták rendesen össze köszörülni!
Hello! Dehogy :)
A komplett Color Star tv 100000 kb.
Off: 50-ért szívesen eladom az enyémet... :) On
Hali! Komplett tv van nálad? Color Star?
kb. 2 hete adtam el 100-ért az enyémet. Sajnáltam de most kell a pénz.
Off: Szia, csak a trafó... Ezek szerint félreértettelek.. :On
Egy túlgerjesztett mikrotrafó simán tudja ezt a teljesítményt (nem folyamatos üzemre,de nem is ez a cél)
Jópáran megépítették már.
Szia.
Én már pár éve használom. Igaz már vagy 1 éve nem nyúltam hozzá, de ma kimentem a telekre, hogy ez a topik miatt megkeressem, és ki is próbáltam és még mindig szuper.. Nem tudom a fórumtársunk hol lakik, de ingyen odaadom neki úgy, hogy be van fűzve a kábel és még réz tüske is van rajta,.Írtam is neki, de még nem válaszolt.
Szia Merre laksz? Ha eljössz érte, tudok adni.
Szia,
Olvasd el a profilját.Sajnálatos üzemi baleset,
Szia Morfeus!
Nem tudtam ezt az üzemi balesetedet, elnézést kérek tőled! Így természetesen már teljesen más a helyzet.
Hm... Sürgős?
Mert ha nem, és szoktál szelektív gyűjtőhelyre vinni szelektív szemetet, akkor előbb-utóbb fogsz találkozni egy kidobott mikróval. Szedd ki belőle a trafót és vidd haza.
Úgy emlékszem, hogy nekem van jó trafóm. Ha érdekel, megkeresem.
formasu
szia
Nekem pontosan ez van, csak 2000-ért az aliról.
Működik egy 12V akkuról, kb a 10-dik akku után már bemelegszik a csúcs, de egyébként tökéletes.
