Tiszteletem Uraim!
Adott ez a készülék, ami a címben jelzett hibát produkálja.
Az infravevő jó, a processzorig is eljut a jel.
Az oldalán lévő kis joysticket 3 másodpercre megnyomva ki, vagy bekapcsol. Billentve a jelforrás kiválasztható.
A háttérvilágítása behányt. A tápról 55 V megy ki a LED sorra. Képtartalom, és hang van.
VESTEL 17MB140 chassis van benne.
Valakinek ötlete?
A válaszokat köszönöm előre is!
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hitachi/hitachi_32he1000_shassi_m...
szia: ha egy infra-vevő ledet akasztasz a szkópra, együtt láthatod a vivőfrekvenciát s a kódot
Távirányítóval már jártam ügy, hogy egy vezetősáv törött volt, és pont a programozó ágon.
Így teljesen más kódokat sugárzott, mint a gyári beállítás.
Tehát az hogy sugároz, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megfelelő kódokat sugározza.
Érdemes szétszedni a távot és beazonosítani a prociját.
Hifista.
Akkor ez most 2 külön hiba?
1., háttér probléma.
2., távirányító nem viszi, joystick jó.
A távirányító a sajátja? Csak mert a Hitachi kód nem egyezik az általános ( sok néven futó ) Vestel kóddal.
Heló.
Igen, 2 külön hibáról van szó.
A távirányító a sajátja, a TV-el együtt hoztam el.
A táv típusa: Hitachi RC39105
Szkóppal nézted a jelet az infravevő kimenetén? A vevő melletti elkót próbáld kicserélni. A másik tippem, hogy szoftverhiba, próbáld meg frissíteni. Az se kizárt, hogy a háttérhiba miatt rápróbáltak a frissítésre, csak nem mondták neked.
Heló.
Néztem szkóppal. Említettem, hogy a proci megkapja a jelet. Frissíteni nem hiszem, hogy próbálták volna, mert egy idős néni a tulajdonos.
Csak egy tipp:
Hasonlo eset de set top box-al (SYNAPS), tulaj azt mondja nem halgat a taviranyitora, telefonnal nézve ad jelet, gondoltam biztos osszekeverték a taviranyitot masik boxxal/modellel, kiprobaltam univerzalis set top box taviranyitoval, es mukodik.
Rakerdeztem hogy ez az o taviranyitoja, azt mondta igen nincs masik set top boxja.
Atnezve mindent a taviranyitoban minden ok, beleraktam az en uj elememet es mukodik a taviranyito, lemerve elotte az eredeti elemeket 1.4V, lemerve mikozben nyomom a gombot 1.1-1.2V, tehat az elemnek nem volt kapacitasa, es valoszinu modosult az infravoros impulzus a valtakozo feszultseg miatt..
Szia Jaca!
Frissítésre nem gondolnék, mert ahhoz az spi tartalmat át kellene írni. Szervíz menüből szinte semmi nem állítható (read only), ahhoz program kell..."SW Profile" (amiben benne van a távirányító típusa) is.
Ezt usb-ről nem lehet frissíteni?
Az MBootot lehet, de az nem érinti a távirányítót.
Hali!
Ki kellene próbálni másik hitachi távval, ha van. Nem kizárt, hogy esett a táv párszor, és a távban a rezonátor elmozdult a tokban és máris nem jó frekin rezeg, ha van benne egyáltalán. A színes 2 lábú műanyag tokosokra jellemző.
A táv működik látszólag? Mondjuk telefon kamerával nézve? Akár infra led is lehet baj, még ha látszólag működik is.
Heló. A táv látszólag működik. Rezonátor nincs benne, csak maga a chip.
szia: szkóppal nézted?
