BMS modul kimenő áramának növelése
19 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy komolyabb RC autóba kellene akkupack, 7,4V-os. 4 vagy 6 nagyáramú cellából lenne felépítve. Találtam BMS modult, de csak 13A-es:
https://www.hestore.hu/prod_10046821.html
Hogyan tudnám a kimenő áramot növelni? Ha jól nézem, a rajta lévő IC kódjától függ hogy mekkora feszültségnél szólal meg a védelem, és ez a feszültség a FET-ek Rds-on ellenállásától függ, vagyis több FET párhuzamos kapcsolásával növelhetem a kimenő áramot?
zsugori
zsugori picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Szerintem ezek elég lesznek oda esetleg a fet-et lehet cserélni nagyobbra vagy hűtőbordát tenni rá nem kell balanszos verzió 2 aksira
de legbiztosabb ha leméred a motorok áramfelvételét ide nagy áramú aksik kellenek a kapacitás növelésére több aksit lehet párhuzamosan kötni
https://vi.aliexpress.com/item/1005006253517736.html?spm=a2g0o.productli...
nagyis
nagyis picture
Itt találsz 20 A balanszos BMS modult és holnaptól 20 % kedvezmény  https://modulshop.hu/2s20a-bms-modul-balanszos-li-ion-37v-42v
A hírlevélre feliratkozók már az akció kezdete előtt szerdától (nov. 6-tól) vásárolhatnak
20%-os kedvezménnyel.
A kedvezmény igénybevételéhez
november 6 és 8 kötött használd a
"BF2024"
kuponkódot.
lacoka
lacoka picture
A keresett oldal nem található.
Jaca
Jaca picture
Lehet, több kellene, mint 20A. Pontosan nem tudom, mekkorát vesz fel a kis kefe nélküli motor, csak azt, hogy mikor ki lett cserélve, az eredeti, használt pakkot két perc alatt leszopta.
F-Yoci
F-Yoci picture
Jaca
Jaca picture
Tudom, hogy létezik, de itthoni beszerzés kellene megbízható helyről.
kferi
kferi picture
Lesz nagyobb áramú is dögivel, csek szét kell nézni. Viszont itt valami nem stimmel. 20A-t nem vehet egy RC motor fel.
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehetséges, de nem ez volt a kérdés, hanem a nagyobb áram. Nekem pl vannak olyan motorjaim, amik induláskor terhelve akár 15-16A-t is kajálnak, ami BMS-nek 20A a max értéke, az elég határeset, főleg ha más terhelés is van a motor mellett.
kferi
kferi picture
Bocs, de ezen túl vagyunk. Ezeknek a motorok egy része 150A csúcsot is produkál. Itt nem BMS kérdés van már.
F-Yoci
F-Yoci picture
Bocsi, akkor valahol nagyon elvesztem, eddig 20A környéki BMS-ről beszélt, kérdezett Jaca, Te most hírtelen 150A-ről, amiről eddig szó sem volt... Ebből az autóból jobb, ha kiszállok laugh
kferi
kferi picture
Én is csak nézek. Ezek az RC motorok egyre extrémebbek.
Jaca
Jaca picture
Konkrétan nem mértem az áramfelvételét, és ilyen adatok sem voltak feltüntetve rajta (gyári dobozban, papíron sem), de vastagabb kábel ment rá, mint az akkus fúró motorjára. Ja, és aranyozott csatlakozóval, ami nem a parasztvakítás miatt volt rajta.
Valami ilyesmi 3 fázisú:
https://shop.modell.hu/hobbyw-combo-max10-g2-80a-esc-3652sd-4100kv-motor
Csak találtam némi adatlapot:
https://www.hobbywing.com/en/uploads/file/20221103/dcb3b2d0fa0c2bd71981a...
A terheletlen áramfelvétele 4-8 Amper, teljesítménytől függően.
kferi
kferi picture
Igen, nézem én is.  Mire akarod ezt használni?
Itt van némi infó https://vi.aliexpress.com/store/900237531?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or...
De itt is. Azért nekem továbbra is kérdés amikor 150A írnak az mit jelent? Ez az RC világ mindig is extrém volt.
A vezérlőket gondolom nézted. Neked milyen van? Az amit belinkeltél?
Jaca
Jaca picture
Egy barátom fia kapott egy kis RC szörnyeteget. Aztán az összerakott zsebpénzéből vett bele egy durvább motort vele, amivel leesett a játékidő pár percre. Ebben benne van, hogy az akkunak sincs meg az eredeti kapacitása, meg az is, hogy zabál a motor.
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos gyerekautó, nem autómodell
Én úgy értelmezem, autó, repülő,  helikopter, hajó modell az RC
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
https://hu.geekbuying.com/item/Wltoys-Off-Road-Buggy-RC-Car-RTR-144001-D...
Egy ehhez hasonló szörnyeteg, kb 50-60 centi négykerékhajtásos "játék". Iszonyú erővel és sebességgel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez már R2C2, halad a világ
Ezzel már esztergálni is lehet
