IDE 44 to IDE 40 adapter rajzra lenne szükségem, hátha később még szükség lehet rá. :)
Csak egy adatmentés erejéig kéne ez a megoldás mert utána kuka a vinyó.
A válaszokat előre is köszönöm!
2010, December 19 - 12:49
#1
Kalex Köszönöm a felajánlást, de Szőke által megoldódni látszik a dolog.
Nem tudom még mikor tudok érte menni, de majd egyeztetünk...
Köszönöm a segítségedet!
Hello, mindenképpen Te akarod csinálni?
(Mert nálam bedughatnám a kis IDE laptop winyódat és lekaparhatok minden, ami rajta van.)
Te pedig DVD-n olvasgathatnád tovább, amíg csak tetszik.
agbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia agbenyov! Függően hogy hol laksz... :)
Szia Istvan78 a dolog nem lehetséges. Mindenképp kell hozzá adapter akár ide-s akár sata-s a laptop vinyó. A vaterán az uni adapter cca 1500 Ft-ért megkapható és a vinyó kukába való dobása után is remekül használható.
http://szamitastechnika.vatera.hu/szamitogep_alkatresz_kiegeszito/kabel_...
Üdv dricsk
Miért vannak nekem ilyen hülye kérdéseim.......
pff na mindegy. Ez van.... :)
Szia István!
Szerintem minden tovabbi nelkül lehetseges, de ne feledd, hogy a kettöt egy adaptalassal kompatibilissa kell tenni:
van ki ezt formatalo egysegnek, de van aki eppen "Logikanak/PC"-nek nevezi :roll: ...
Kari
Szia István!
"Lehetséges e vagy sem?"
Miért ne lehetne! Akárhová kötheted, csak az nem biztos, hogy működni is fog. :p
Üdv: (Anyósodnak is) Laci
Én úgy gondoltam ami működik is :)
Jah amúgy anyós már a múlté... ha érted amire gondolok :)
Vinyó ügyben majd a számítógépes kollégák érdemben nyilatkoznak...remélem. :)
Szóval "jó" lett a kenyérpirító... :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
De liba vagy.
Értem ám mire gondolsz... :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
