A munkahelyemen 2honapja egy uj srác került hozzánk öszehaverkodtunk! Majd elmesélte van egy tv-je 70-es 80 -as évekbeli orion tranzisztoros készulék szines amin hang van kép nincs! Megjárta már a szervizt, ahol azt mondták képcsőhiba nem érdemes javitani! Nekem adja alkatrésznek. Elhoztam gondoltam megnézem mi jo mi nem bekapcs, első ránezésre látszott hogy a képcső nem fűt! Kevéske méregetés után fűtőkőri biztositék csere!!! A készülék viszakerült a gazdájához ahol már 1honapja működik. Nem értem hogy tévetek ekkorát! Egyáltalán megnézték? ki tudja.
2010, December 18 - 22:09
#1
Hali!
Lehet h csak kedvük nem volt tökölni vele, nem láttak benne nagy bizniszt...
ÜDV MINDENKINEK! Köszönöm a hozzászolásokat! Még anyit szeretnék hozzáteni, hogy sokan lenézik a régi tv-ket rádiokat főleg a fiatalok körében. Pedig ezek szerintem sokkal megbizhatobbak mint az ujak, nem anyira "érzékenyek" egy kismértékű kapacítás változásra vagy ellenálás nyulásra. Rengeteg van még most is használatban!
Szia Zsozsoka!
Ez még egy szerencsés eset, mert már sajnos találkoztam "Gonosz :evil: kollégák munkáival" is, akik szándékosan tettek róla, hogy a készülék valóban javíthatatlan legyen. (Megküldték valamivel, vagy telerakták hibás alkatrészekkel, modulokkal, képcsővel stb.)
Nehogy a kuncsaft máshol esetleg meg tudja javíttatni.
Nem is beszélve a szervizes szakemberek preztizsében okozott károkról!
Fülesmester
Üdvözlet Fülesmester!
Arról meg ne is beszéljünk amikor néhány gátlástalan kolléga "biztosítózni" kezd. Tehát a műhelyében felhamozódott reszlitől úgy szabadúl meg, hogy ismerősökön keresztűl bejelenti villámcsapotként és várja a pénzt. Aki meg becsületes munkát végez az meg várhat a pénzére mert az ügyeskedők miatt a biztosítók többsége eléggé szigorú ellenőrzéseket vezeztett be.
Néhány évvel ezekött egy biztosítótársaságnak szakvéleményeztem "villámcsapott" készülékeket. Jó ha 10 ből 3 hiba volt visszavezethető túlfeszűltségre. Csak érdekesebb esetek: Mosógép szervíz szakvéleménye szerint Villámkáros átvizsgálás során kiderűl hogy a gép tengelye eltört, vajon milyen villámtól. Másik cím ahol 12 azaz tizenkét darab TV-t jelentettek be mint villámcsapottat (nem szálloda) és nem is túl nagy ház. A televizók nagy többsége a fészerben volt fellelhető valószínű a disznók nézték legalábbis állaguk alapján. Viszont az is előfordúlhat hogy elnéz az ember valamit de igyekszem többször ellenőrizni magam hogy az esély minimális legyen.
És ha nem vagyok biztos valamiben akkor rákérdezek itt a tanyán ! :D :beer:
Szia FM!
Sajna tetü ember mindeg is vala, bàr neha az a benyomasom, hogy manapsag szaporabbak mint kellene...
Node valtsunk pozitiv vilagkepre, s csinaljuk jobban :-)
Kari
Üdvözlet !
Lehet, hogy meg sem nézték! Felmérték hogy aki egy 80-as évekbeli készüléket visz javítani nem feltétlenűl túl pénzes kuncsaft és ha volt éppen jól fizető munkájuk inkább azt preferálták. Valamilyen szinten érthető is a dolog ha tuti melójuk van de az eljárás inkorrekt. Az is előfordúlhat, hogy a régi tipust nem ismerték vagy egyszerűen benézték a dolgot. A képcsőfűtés biztosítékát ugyanis csak kiszedett állapotban lehet normálisan mérni.
Szerintem hozzá sem értek.
"Mit akar ez 30-40 éves tévével...tuti képcsöves..."
Üdv: Tranzix
Nálad a 2 pont. Biztos rámértek, de a képcső fűtőkör ellenállása miatt sípolt a műszer: tehát jó! :falfej:
Üdv! Kalex
Lehet rábízták valamelyik tanulóra, mondván abban nem sok kárt tehet, és aztán ráhagyták a diagnosztikai eredményt...
Üdv: Laci
Szia
Szerintem egész egyszerűen, csak szerették volna elkerülni a további bonyodalmakat.
