Electrolux mosógép vs. EV relé
26 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Itt nálunk van egy 60 valahány éves lakótelep.
Egyik néninél cseréltek valami elosztódobozt, és állítólag ilyenkor fel kell szerelni EV relét.
Azóta a mosógépe használhatatlan. Ahogy bedugja levágja relét.
Egy alapos kefeportalanitás megoldhatja a gondot?
Van valakinek tapasztalta ez ügyben?
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek. Egy 4-5 éves kefés elux van  a fürdőben. Minimális kefepor.
A fürdőszobában két dugalj, új.
Ez egyikben levágja a másikban nem.
Még szerencse ott volt a villanyszerelő és tevékenykedett az elosztonál. Mondtam neki kerese meg a kötéshibát, valamelyik dobozban....
TonyStark
TonyStark picture
Legalább kiderült, a nagy ijedtség után, hogy nem a mosógép rossz, hanem a hálózatban van a hiba.smiley
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát nem új telepítés, csak az elosztó dobozt cserélte, meg az összes kapcsolót meg a dugaljakat.
Valahol a lakásban az alu falkábel kötése, nem áll a helyzet magaslatán...
lcsaszar
lcsaszar picture
Akkor a címet lehetne javítani: "Hibásan bekötött dugalj vs. ÉV relé".
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a dugalj volt a gond, hanem az ezer éves kötések a fali dobozban... A kötésekhez nem nyúlt..
varga jano
varga jano picture
Hi!
Hány éves az electrolux mosógep?
vacisa
vacisa picture
Sajnos az ilyen régi szereléseknek a hibája akkor jön elő, ha beépitesz egy EV relét.
Mielött apróra szeded a mosógépet xebbe a dugsljba dugj be bármi készüleket ami nem kettősszigetelt, azaz van földelése.
Ha igy nem old le az EV akkor foglalkozz a mosógéppel.
Gyakorló
Gyakorló picture
Csak érdeklődés képpen (nem értek a villanyszereléshez):
Hogyan lehet egy konnektort rosszul bekötni?
Van 3 vezeték: fázis, nulla, védőföld
Esetleg arra gondolsz, hogy felcserélték a nullát a védőfölddel?
Ha így lenne akkor a védőföldön keresztül működött eddig a mosógép?
(Ez esetben a kettős szigetelt - föld nélküli - csatlakoztatott fogyasztó is leverné az EV relét)
Tamás
Digitalfish
Digitalfish picture
sokféleképpen el lehet rontani. Pl a köröm alá becsíped a nullavezetőt és létrehozol egy rejtett nullázást. Vagy nincs odavezetve a PE és a nullát ágaztatták szét a védőérintkezőre. Vagy a kötődobozban kötötték szét össze.
Aztán meg ha kimennék villant szerelni valahová és beépitek ÁVK-t az a szakmai minimum, hogy a mögöttes hálózatot és végpontokat is ellenőrzöm, megmérem. Szóval ez több sebből is vérzik.
vacisa
vacisa picture
Nem maga a dugalj van rosszul bekötve hanem az össze vissza kötött nulla és föld.
Sok egyedi, és ki hitte volna megoldást volt szerencsém látni.
Egy régi házba beszerelsz egy FI-relét, utána kezdesz imádkozni, hogy minden készülék bekapcsolás után ne kelljen még két napot nyomozni.
3
Gyakorló
Gyakorló picture
Hát ez nagyon kellemetlen. Akkor ha jól értem, ezt úgy lehet a legegyszerűbben megállapítani, ha fog egy földeletlen készüléket, mondjuk egy kávédarálót, turmixgépet vagy hajszárítót, bedugja a konnektorba, és ha az is leveri az EV relét, akkor kezdheti nyomozni a lakás hálózatát, hogy kötötték össze-vissza a nullát és a földet. Szegény néni, ez sokba is kerülhet Neki...
Tamás
torokj
torokj picture
Földeletlen eszköz soha nem "veri le" ,legfeljebb a kismegszakítót.
az EVrelé akkor old le , ha védőföld felé hibaáram (pl 30mA ) folyik.
vacisa
vacisa picture
Milliószor volt már szó erről az egyszerű készülék működéséről, de még mindig nem tiszta ahogy látom. sad
Slaci
Slaci picture
Szia, pedig de: ha a védővezető van a 0 helyett bekötve a dugaljba, akkor bármi leveri az AVK-t, aminek nagyobb az (akár bekapcsolási) áramfelvétele az AVK hibaáramánál. Ez az AVK szerepe. Nálam egy sima állólámpa produkálta.
Gyakorló
Gyakorló picture
Épp ez a lényeg: Ha valahol a lakásban össze-vissza kötött nulla és föld van a dobozokban, akkor előfordulhat az, hogy a konnektorra már úgy jutnak el a vezetékek, hogy fel van cserélve a nulla és a védöföld, vagyis a konnektor védőföld sarujára kerül a nulla, és a hüvelyre kerül a védőföld. Ez történt az esetünkben is. Amíg nincs EV relé persze működik...
Így legalább tesztelve volt az EV relé is ;-)
Tamás
Digitalfish
Digitalfish picture
Kivéve ha rejtett nullázás van, felcserélt védő és nullavezető. Összeérő N és PE kötés!
SzBálint
SzBálint picture
szia Gyakorló: laza, kitágult hüvely, meglazult vezetékrögzítő csavar, megfolyt alu vezeték
vacisa
vacisa picture
kitágult hüvely az probléma, bár 60 év után nem ritka, viszont köze nincs ehhez a problémához wink
4
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Bálint!
Köszönöm a válaszod. Igen, ilyen hibák sajnos előfordulhatnak.
Ezektől miért folyik áram a védőföldelés, vagy más irányba a fázison és a nullán kívül (amelyeket az EV relé figyel)?
Tamás
TonyStark
TonyStark picture
A villamos hálózat ismerete, és a mosógép ellenőrzése nélkül korai lenne bármit mondani.
Első körben megmérném, ellenőrizném a mosógép zavarszűrőjét,(átvezetés) ami ÉV relé nélkül eddig nem okozott gondot.
A konnektor bekötését is érdemes átnézni, ahogy javasolták.
Többismeretlenes, ez csak a helyszínen kideríthető/mérhető dolog.
Kalex
Kalex picture
Első körben meg kell nézni jól lett e bekötve a dugalj. A javítás csak ezután jön.
Kalex
vadmalacka
vadmalacka picture
A dugaljhoz nem nyultak..
Kalex
Kalex picture
Attól még lehet hibás a bekötése, csak RCD nélkül ez nem derült ki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor is ellenőrizni érdemes a jó érintkezést, a savarokat utána húzni.
