Ez kell bele:
Sonde de température CTN SC1 481228219485 CYB-184946
Convient pour les machines à laver ou sèche-linge de la marque Whirlpool - Indesit et Bosch
Les valeurs de la sonde varient entre 370 omhs ( aux alentours de 130°) jusqu'à env. 38 Kohms ( aux alentours de 0°)
Elle fait environs 13Kohms à 20°
Amit Vad írt, olyan NTC-t tettem bele, (többfélével is próbálkoztam az elmúlt1,5 hétben, de amikor 6,8kOhm értékel eléri, akkor engedi ki a vizet, ami 60 fokos programon 40-42 fokig melegszik csak
95 fokos programon felment egészen 65-68 fokig.
Kaptam bele gyári NTC-t is, de azzal is ugyan ez a helyzet. Mi szívat ennyire?
Helló!
5Vdc rendben?
A panelen az ntc áramkör rendben?
Szia Jano!
Igen, de csere panellel is ez a helyzet. Olyan mintha az NTC karakterisztikája mégsem lenne jó.
Ilyen kellene bele:
Kérek szépen egy adattábla fotót!
Köszönöm szépen.
Szerintem van hozzá bontottam.
Ha érdekel keress, a vadmalacka@gmail.com -on
Megnézem hogy alakul az enyémek között az érték, és ha nem "lelek" akkor kereslek, és köszönöm
Opeles
Szia! 12k ohm
Ez gondolom 25°C-on értendő.
Üdv. Opeles
Hali. Legjobb tudomásom szerint 27 kohm 20 fokon, 20 kohm 25 fokon. Hiába whp ivadék de ezt meghagyták régről.
Hi!
Ez kell bele:
Azt nem leltem meg hány fokon de igen valószínű, hogy 20-25 fokon.
25fokC
Üdv Mindenkinek!
Opeles
