Robogóban használt LED-es izzó elektronika javítása
12 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Tudom, hogy egy egot nem igazan illik javitani, de...
Vettem Kinabol az Aprilia robogomba ket ledes egot. Valami ritkabb foglalat, talan H8.
Az eredeti izzo eleg gyenge fenyt ad. Alin nem volt olcso, de remeltem, hogy legalabb tobbet tart.
Beszereltem, eleg nehez beszerelni, nagyon szet kell szerelni az elejet.
Kiprobaltam, eleg jo fenye volt. Elkezdtem osszeszerelni, kozben neha kiprobaltam, nem-e all elo kontakthiba. Pont addig tartott az ego, amig osszeszereltem, utana kiegett.
Lehet, hogy a robogo generatora tul nagy feszultseget adott, vagy a tul kis fogyasztas miatt ugrott meg a feszultseg, de mindenesetre mindket ego kiegett (tompitott es menetfeny).
Szetszedtem, mert bosszantott, hogy ennyit tartott. Egyik IC-bol kijott a fust.
Van-e esetleg otletetek, milyen IC lehet? Esetleg lattatok komplett ilyen nyakot?
Minden jot,
Janos
File attachment:
Atis57
Atis57 picture
A robogóban van akkumlátor?  Mert a világitási tekercs csak névleg 6V-s !
Azaz  üresjárásban 3-  27V  és 35W terhelés mellett meg 1,5-----7V -t is lead.
Ezért kell feszültség szabályzó ,az akkutöltéshez.
Az akkuról lenne célszerű használnod .mivel jóval kisebb terheléssel fog működni, mint az izzós! S valószinű ezért ment tönkre.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, van benne akkumulator. Gombra indul es 12V a halozata.
Pont a 12V akku miatt gondoltam, hogy az ego sima egyenaramot fog kapni, hiszen az akku kisimitja.
Jaca
Jaca picture
A tüskéket nem biztos, hogy meg tudja szűrni. Vdr-t rá, meg 1uF 100v-os fólia kondit.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A PT4115 lehetséges, már amennyire a képről kiveszem. Ezzel:
https://electronics.stackexchange.com/questions/302496/led-driver-pt4115...
elég jól összevetheted. A túlfeszültség nem valószínű, mert az IC 30 V-ig bírja, viszont a DC tápra érzékeny lehet. Értsd: ha pulzáló, egyirányú feszt. kap, azt nem nagyon kultiválja. A képedről nem derül ki, van-e beépítve az "izzóba" graetz + pufferkondi. Mert ha a robogóban nincs a világítási fesz. kellően simítva és az izzóban sincs, akkor jön a füstölés.
Vesd össze az izzódat a dokuban lévő rajzzal !  Aztán meglátjuk.
üdv.
Tibi
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Tibi
Koszonom szepen, atnezem
A fotobol valoban nem derul ki, csatolok meg egy fotot, ezen latszik, hogy van benne egy graetz es valami kis kondi is.Hely lenne benne akar egy elkonak is.
File csatolás:
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
(Bocs', hogy csak most válaszolok.) A panel két oldali képe alapján a PT4115 kapcsolása.
Ha van annyi hely, tegyél be puffert. A graetz után is, és a leddel párhuzamosan is. Az elsőtől az IC-nek komfortosabb, a másodiktól a lednek. Amit Jaca javasol, megszívlelendő, mert valamitől csak elfüstölt az IC, pedig elvben ki kellene bírnia, dehát a robogó eléggé furmányos technika.
üdv.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia:  mindenképpen az akkura kell kötni
Janos.ro
Janos.ro picture
Ez a robogo kapcsolasi rajza.
SzBálint
SzBálint picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom szepen, Balint, valoszinu ez lesz az.
Jaca
Jaca picture
A bemenetére tegyél egy 21V-os VDR-t
