Az IP kamerámról ha lementem a felvett fájlt, akkor " h265x " kiterjesztésű fájt kapok. Mivel lehetne ezt lejátszani? Tudom, sokan azt mondanátok, hogy a " VLC " lejátszó letudja játszani. Én is ezt olvastam, le is töltöttem, de sajnos nem játsza le. Szeretném elkerűlni, hogy ezer féle lejátszót, konvertert letöltsek, azért kérdezném meg tőletek, valaki találkozott-e már ilyen problémával, és hogy oldotta meg a lejátszását.
Tibi
Egyébként van egy program ingyenes "CMS" amivel rengeteg kamerát nézhetsz egyszerre a belső hálózatodon, eléred innen a kamerák beállításait, kicsit bővebben is mint az App, nézheted a valós képet, letöltheted az SD kártyáról a fájlokat, akár rögzithetsz a hdd-re is, plusz letudod játszani a már rögzitett felvételeket.
Szia. Ismerem ezt, de nekem nem belső hálózaton van a kamerám. A kamerám kint van a kertemben ami tőlem kb 3Km-re van.
A 265+ az nagy tömörítésű. Sok processzor idő kell neki.
Tessékén ezzel nézem az ip kamera mentést PC-nJah....nekem 264 a fájl nem 265 szóval nem játsza le.
Szia.
nem lehet ezzel sem megnyitni a H265X fájlokat. A gépemen még a régi munkámmal kapcsolatosan fent van az Avid mediacomposer és az adóbe premiere pro CC is. De azok sem viszik, pedig azek elég komolyan programok.
Letöltöttem 2 fajta x265 kódolású filmet és a VLC lejátsza.
Az alábbi linken írják is ,hogy tudja.
https://www.videolan.org/vlc/releases/2.2.0.html
Lehet nem frissítetted a VLC-t
Én először a VLC-vel próbáltam annak idején mert alapból az van nálam, de 3 óra szenvedés után letöltöttem a potplayer-t
Mire mented, vagyis min akarod lejátszani? Telefonon vagy...
Üdv, Z.
Szia. Számítógépen akarom tárolni azokat a felvételeket amik fontosak. A szomszéd mindig a szenyvizet a mi kertünkbe engedi és átjár leszedni a zöldségeket. Ezeket akarom eltárolni. Telefonon megtudom nézni, mert ott visszanézhető egy darabig. De ha lementem és a laptopomon megakarom neki muatni, nem tudom ez miatt.
Szia Tibi,
Töltsd le a K-lite codec packot,Win mediaplayerrel működni fog.
Tutorial
link
Szia.
nem jó hozzá.
szia:
https://www.videolan.org/developers/x265.html
https://www.avaide.com/hu/play-bd-dvd/h265-player/
Szia.
Az "avide" oldal is azok között volt amiket letöltöttem és nem volt jó. Ezért is írtam itt. hogy már nem szeretnék szemeteket letölteni a gépemre, és a kérés az volt, hogy hát ha valakinek van már kipróbált működő lejátszója. ?egvettem már az ajánlott códeket a mikrosoft store rendszerről, de pénzkidobás volt az is.
Szia. Ezt én is megtaláltam, de nekem ez már magas. nem tudom mit lehet vele csinálni.
szia:én az Any Video Convertert használom, talán erre is jó
Szia. Felteszek az oldalamra egy rövidke ilyen fájlt. Megnézed, hogy menne-e vele? nem akarok már több fájlt letölteni, mert eddig vagy 25 félét letöltöttem éls egyikkel sem megy.
video
Nekem az MKVToolnix program felismerte. Igaz csak úgy, hogy ha egérrel belehúztam a programba. Utánna ezzel a progival mkv-t tudsz belőle csinálni, és az már lejátszható.
Szia. Sikerült egyszer lejátszanom, de másodszorra már pénzt kér. Nem sokat ugyan, de meglepődtem.
Szia. Nálam akárhányszor lejátsza VLC. Az MKVToolnix pedig freeware ha jól tudom. Nem tudom mi lehet a baj, vagy mi az ami pénzt kér.
Nálam sem játssza le a VLC. Az MKVToolnix nem nyúl a streamhez, nem konvertálja másik codeccel újra a videót. Csak MKV konténerbe rakja, illetve ennek az egyéb funkcióit lehet vele állítani. Ezért végez hamar, tulajdonképpen egy másolás ideje alatt.
Szia
megvettem 350.Ft-ért és nem ér semmit. Egyszer játszotta csak le.
Szia.
Köszönöm. Ezzel valóban működik. Igaz a sebessége egy kicsit gyors, de gondolom csak beállítás kérdése. kitapasztalom.
szia: sajnos nem jeleníti meg a dvd fájlt, nincs a listáján sem
Szia. mert ez nem DVD fájl, hanem valójában mp4.-nek kellene lennie. De letöltésnél a H265X kiterjesztést adja. Ha kimegyek a kertbe és felmászok a ház tetejére ahol a kamera van és kiveszem belőle a kártyát, akkor a kártyán mp4 fájl van. De ha amúgy a kameráról akarom letölteni, akkor ezt a kiterjesztést adja. :-(
Hát rögzítőknél van opció letöltéskor AVI-t konvertáltatni, a kamera nemt ud ilyet? Amúgy az ilyen kamerás h264/5-öket általában semmi sem tudja lejátszani a saját lejátszójukon kívül.
Van letöltési opció, de ilyenkor h265x- kiterjesztéssel jön le. De maga a felvétel mp4
Nincs a videódnak fejrésze. Egy mp4 fájl valahogy így kezdődik:
ftypisom isomiso2mp41
Ha h265 codeccel van készítve, akkor 2 sorral lejjeb lesz valami ilyesmi:
- H.265/HEVC codec - Copyright 2018-2021 (c) Bilibili Inc
Ez olyan, mint egy nyers videó fájl, fejrész nélkül. A célhardver tudja mi az, a többiek meg nem.
Valaki írta itt, hogy neki a VLC player viszi...az érdekes.
Hogyan oldódott meg?
Update:
Itt írnak erről, hogy egy nyers stream, és az ffmpeg-el lehet mp4-be átrakni:
ffmpeg -i YourFile.h265 -aspect 3840:2160 -c copy output.mp4
A felbontás/képarány kérdéses, a végeredmény osztott képes lapos videó, de a lényeg látszik. A végeredményt már bármi lejátssza.
Szia.
Sikerült ezzel a "ffmpeg-el megcsinálnom és sebességben és felbontásban is jó lett. Csak még arra kell rájönnöm, hogy ezt az mp4 fájlt, hogy lehet behívni az adobe premierbe, mert ezt nem engedi még.
Köszi.
Próbáld meg a konvertálást úgy, hogy ezt még beszúrod a sorba:
-codec:v libx264
vagy
-vcodec libx264
Sajnos az adobe így sem fogadja be. Kipróbáltam mind a két verziót. Ha avi kiterjesztésben konvertálom, akkor befogadja, de csak egy sötét képet játszik le.
Az Adobe nem tudni mikori. Így azt sem, hogy milyen codec-ekkel készült videókat fogad el. Egyébként miért kell Adobe alá betenni, hiszen már le tudod játszani, meg tudod mutatni, nem?
Az FFMpeg mindent is tud, válassz más codecet, vagy fájltípust...akár avi-t is.
Vagy, ha GUI-s konvertálót szeretnél, akkor szedd le pl. a FormatFactoryt és konvertáld amivé csak akarod. Valamelyiket csak el fogja fogadni a nagyhatalmú Adobe Premier.
Adobe premiere CC. Tulajdon képp nem lenne olyan fontos, csak a kiváncsiság kedvéért akartam berakni. Amúgy az adóbe ismeri a h264-et de az FFMpeg jól megcsinálja.
Az " Inhouse " társunk ajánlott egy " MKVToolNix " nevű programot ami a h265x fájlból csinál egy "mkv" kiterjesztésű fájlt, és azt a VLC-hez hozzárendeltem. Viszont az a baj, hogy a sebessége egy kissé gyors lett.
Ó, én ő vagyok...?
Nem én ajánlottam, nem gondoltam, hogy erre is jó. Nem hittem volna, hogy a nyers streamet megeszi.
Próbáld ffmpeggel, ahogy az előbb írtam, hátha.
