Most járt nálam egy, ott a tekerőgombott komplett egészében be lehetett nyomni, nem csak a belsejét, mint egy autórádiónál. Ha szar az eredeti enkóder, simán megcsinálnám így.
szia: több encodert javítottam
szét kell szedni, kimosni isopropyl alkohollal, a csúszó érintkezőket jusztírozni, kb 1-1,5 mm-t megemelni
Összerakás előtt vékonyan bekenni a csúszó felületeket vazelinnal
Szétszedés nélkül átmenetileg segít a Kontakt 61-es kezelés, ha van hozzáférhető lyuk
Nincs típusa, nincs ráírva semmi, nem is lehet külön kapni....
Tehát a nyáklapon van kialakítva az encoder felület.
Magát a házat négy 1,5 mm acél szegecs fogja a nyákhoz.
Lefúrtam ,de hogy mivel rakom vissza, az passzzzzz.
Habár fotó nincs róla, el tudom képzelni milyen.
Egy Alps EC11 -el ki lehet váltani, ha fizikailag befér.
Az EC11 sorozatnak van nyomógombos verziója is. A kérdés hogy a tengelykiképzés milyen.....és rámegy-e a régi gomb...
Fogsz egy kis darab másfeles rézdrótot, 2 db U alakban meghajtod és átfűzöd az encoder furatain befűzöd és elhajtod a túloldalon, amit esetleg egymáshoz forrasztod. Ha tudsz ilyen vékony acél drótot szerezni, akkor abból is meg lehet oldani.
szia: 1,5 mm-es alu vagy vörösréz huzallal szoktam visszaszegecselni, egyik oldalán előre kalapálok kis fejet.
Így javítottam nyomógombos fényerő szabályzó potmétereket is
Nem pontosan ugyanaz, de én így oldottam meg: https://elektrotanya.com/content/napi-bosszusag-samsung-mw82y-s-mikro-en...
Hi!
Kösz, a tied két db egy tengelyes encoder az enyém 2 tengelyes..
Inkább ekecskednék bele másikat, de ilyen tengelyátmérővel nem találok . (6/9)
Hi!
Ok, és tudsz ilyen encodert, aminek 9-es a tengelye, és nyomásra kapcsolós?
Egy műanyag csövet rá kell húzni a tengelyre.
Hi!
Igen, tudom.
Ha nem szeretnék sokat rászánni, inkább betennék külön egy nyomógombot.
Hi!
Láttál már ilyen encodert?
szia: nem tettél fel képet
Mi az encoder típusa?
https://www.farnell.com/datasheets/1837001.pdf
EC11E hasonlít de ennek a külső tengelye 9-es a belső 6....
Ez jó ötlet...
Elég nagy ahhoz, hogy beférjen egy laposabb encoder, amit be lehetne drótozni.
Két tengelyes, ez egyik az enkoder, középső a nyomógomb, amivel a 30 sec-eket adagolhatod...
