Kétsoros kijelzőre lenne szükségem. A HEstore-ban van, csak nem tudom, hogy ennél a típusnál be kell állítani a kontrasztot? Ami helyett kellene, ott a V0 simán GND-re van kötve. Az eredeti: BTHQ 21606VSS-34
Esetleg tudtok olyan típust, ami gyorsan beszerezhető és nullára lehet kötni a V0-t? ( 3-as láb.
Üdv: Jácint
Szia
Amit belinkeltél HE store kijelzőn a 3 láb a kontraszt,Gnd re húzva maximális,Vcc re minimális.
(Arduinohoz szokták vinni)
Ha nem sürgős,az Ali-n 3 db kapsz az itteni egy árából...
Nem ismeretlen a kijelző működése, eddig olyanokkal találkoztam, hogy oda vagy potméter volt rakva, vagy pwm-mel csináltak oda DC-t. Amibe viszont most belefutottam, ott fixen GND-re volt kötve. Azt sem tartom kizártnak, hogy valamelyik regiszterében állítható a kontraszt, de sajnos nem találtam az adatlapban erre utalást.
Nem lehet regiszterben állítani ezeknél.
Ahogy írták, a 3.láb a kontraszt.
A potit (kb 4.7k-10k) beteszik a tápra a csúszkája meg mehet a 3. lábra.
A szebb megoldás a pwm.
Ennyi.
KN
Bíztam benne, hogy valaki tud olyan típust, ahol ez nem szkséges. Így majd mókolni kell.
A Hitachi vezerlő ezt nem igazán tudja.
Fix ellenállásosztóval is megoldhatod.
Főleg, hogy a régi is fix kontrasztos volt
Csak kék-fehér jó?
KN
Az összes gépben olyan van, bár a lényeg, hogy legyen kijelzés. Azt nem tudom, hogy a régi az fix kontrasztos, vagy állítható volt-e valamilyen formában, csak az a biztos, hogy a 3. láb le van kötve nullára. Én is úgy terveztem, hogy fix ellenállással lövöm be a kontrasztot.
https://www.microcontroller.hu/termek/1602-lcd-i2c-vezerlessel-kek/
szia
kell lennie a hátulján egy kis trimmernek azzal lehet állitani a kontrasztot
Üdv András
Az már az I2C vezérlőn van.
