Udv
Vettem egy SSD-t ,beleraktam a helyere az A biosba azt irja nincs SSD.
A Bmax-on windows11van.
Olyasmit olvastam hogy nem NVMe valo bele,hanem M.2 2280 SATA SSD, de ennek mas a csatlakozasa.
Ami bele illik az a NVMe
A kepen jelolt helyen 1 tu kulonbseg van az alaplap es SSD kozott.
Model:B1Pro
Valami otlet esetleg
Szia,
már leírtam a megoldást és képet is csatoltam
nem értem mi a probléma veszel egy átalakítót
és meg van oldva.
Van sokféle ki kell választani melyik jó,
PL:VGOL M.2 NVME SSD konvertáló adapter SSD-ből NVME konvertáló
ASHATA merevlemezes NVME SSD-adapter koncertkártya
WANGCL M2 Nvme Pcie Adapter NVME/AHCI SSD
STB.
Mivan?
Szia
Ha működne is dolog, Szerinted elférne a dobozában?
szia:
https://tesztarena.hu/a-legolcsobb-szinte-filleres-szamitogep-8gb-ram-ma...
Hardver
Az alapját az Intel Celeron N400 (Apollo Lake) processzor képezi (két mag, max. 2.60 GHz). Ezen felül 6GB memóriával és 256GB SSD tárhellyel gazdálkodhatunk, amely memóriakártyával és M.2 SSD meghajtóval is bővíthető.
Csk sajnos ez sem írja részeletesen, vagy én nem látom, hogy SATA vagy NVMe PCIe
Végig mentem a biosz menüben és az NVMe configban mintha az ablak nem lenne aktív, ennyi látszik ,és az is feketén van írva ,NO MVMe Device Found.
Mintha a lapkészlet hiányozna.
A chipset ablaknál sincs semmi utalás az NVMe-re.
A chipset menüben csak a Sata drives az aktív,és lehet configurálni.
Amit nem értek a chipset menüben SATA meghajtó opciónál meghajtónak hard disk drive van bepipálva,,,,,,a másik opció a solid state drive.
Talán ez a legnagyobb megerősítés hogy az NVMe protokollal felszerelt gépek a B5 B6 B8
Még nem végleges de eddig úgy néz ki ez a megoldás.
Storage: M.2 type 2280 SATA SSD
Szia.
Az NVMe SSD-ket sajnos nem támogatja, annak ellenére, hogy az M.2 foglalat fizikailag kompatibilis lehetne...
Fogadd el szerintem is.
PZ
Két darab M2 slot van a BMax -ban ?
Ha nem, akkor lassan juss már el a nem tá mo ga tott az n v e me -ig
Eljutottam ,csak ezt nem akartam elhinni,mivel mvme slot van bele építve.,,,,,ba**ák meg,,,,,,honnam kéne tudnom hogy ez sata ?
Az M2 slot, a protokol a szoftveren múlik. Vásárlás előtt kell megnézni, hogy mit támogat a masina pláne, ha ilyensmiről van szó.
Az M2 slot mindkettőt támogatja,a sata és a NVMe-t is
Adva van egy gép amiben NVMe csatlakozó van kiépítve,ezt látod is,ki feltételezné hogy nem tartalmazza a hozzá való lapkészletet.
Arra kíváncsi lennék melyik forgalmazó szolgáltat erről információt.
Az is nyilván való hogy nem veszek sata SSD-t amikor látom hogy NVMe csatlakozóval van szerelve.
De az is nyilván való hogy nem voltam elég körültekintő.
Na mindegy ezek a problémák utólag derültek ki,amivel rajtam kívül még vannak jó néhányan.
Az nem NVME csatlakozó, az M2 csatlakozó, de látom, hogy tényekkel nem hagyod magad összezavarni.
Szia
Tény az az ami bizonyíthatóan létezik,egy állítás még nem tény.
""Az nem NVME csatlakozó, az M2 csatlakozó"""Igen ebben egyet értek.
De,,,,,ha elolvastad én is ezt mondtam ,csak a tény megerősítése részemről félre érthető volt ,rosszul fogalmaztam,,,,,,,,,,,,
Így kezdtem,,""Az M2 slot mindkettőt támogatja,a sata és a NVMe-t ""
A sata SSD-nél két bevágás van,,az MVMe SSD-nél meg egy bevágás van,így első ránézésre,ez nvme csatlakozónak néz ki, a csatolt fotón látszik is,ez tény.
De később tudomást szereztem arról hogy ebbe is bele lehet dugni a sata ssd-t,
Ha tized annyit foglalkoztál volna a masinával a vásárlás előtt, mint amennyit itt filozofálsz, nem is kellene léteznie ennek a topiknak. Az a foglalat M2, ami tény és az is, hogy csak a bevágásokból nem lehet következtetni.
Honnan tudhatta volna, hogy az NVMe nem jó bele, amikor az általános leírása is ennyit ír erről: Expandable storage:M.2 2280 SSD Slot x1 ... Ebben azért a gyártó is hibás, hogy nem írja le egyértelműen, melyik kell bele, ennyiből akár mindegyik M2 SSD működhetett volna, hamár azt az M2 foglalatot tette a lapra, amelyikbe mindegyik belemegy (M-KEY). Amiket feltettünk képeket foglalatokról vs, a csak SATA változaton (B-KEY) a másik oldalon van a bevágás, így a legtöbb, hagyományos kialakítású NVMe bele sem dugható.
Onnan tudhatta volna vásárlás előtt is, ahonnan most is. Ha valami olcsó kütyüt vásárolunk ne csodálkozzunk már ilyeneken.
Rendben, igazad van. Teljesen egyértelmű.
Szia.
Ha a PCI exprest kikapcsolod, akkor sem megy. A Sata beállításnál átállítottad satára?
Ha kikapcsolnám a PCI szerinted mi történne? kampec dolores.
A sata alapból engedélyezve van.
Van egy asus alaplapom. Igaz nem ssd-vel volt bajom, hanem a PCI expess slottal. vettem bele egy PCI express Wifit, beraktam és nem működött vele. Azt hittem rossz és visszavittem a boltba. Később itt beszélgettünk róla, és kiderűlt, hogy a PCI express slottot lefoglalta a benne lévő M." SSD. Ismét megvettem, és beletettem egy sima PCI slotba ami hosszab volt, és azonnal elindult. Arra gondoltam, hogy a benne lévő ssd ütközik valahogy. nem vagyok számítógép guru, de lehet hülyeséget beszéltem, de én erre gondoltam. De ezek szerint tévedek. van ilyen. Csak egy gondolat volt.
Szia
Mi a pontos típusa a gépnek? Nincs a leírásában benne milyen kell bele? Pl: M.2 Sata (2242) SSD
szia: ilyen?
https://rendeljkinait.hu/hirek/ujdonsagok/a-legerosebb-bmax-mini-pc-a-b9...
Udv
Nem,,,Ez B9 -es ,,,,enyém B1,,,,,a különbség =enyém trabant,,,az amit linkeltél az meg mercédesz
Szia! A fotón látszik is, nem ez, hanem B1 PRO.
Nagyon hasonlít a kettő, én is majdnem belementem a csőbe néhány hónapja egy kingstonnal. A SATA M2 csatlakozónál 5 pin, az NVMe M2 csatlakozónál 4 pin van a szélén külön. Ahogy néztem, nem kompatibilis a kettő egymással.
Hat ez az hogy nem negy pin van az ssd-n, hanem 3pin,amit vettem.
Én a foglalatra gondoltam, hogy az NVMe -nél jobb oldalt van a 4 pin, mint az én átalakítómon is, amit fotóztam.
Udv
Este még szétszedtem,,,szóval a csatlakozó olyan hogy az alsó részen 4 pin van,ez elől megy rá az alaplapra.
Felül pedig öt pin van,ez hátul megy rá az alaplapra.
Az SSD kártyán meg jobb oldalon ,alul 3 pin van, felül 3 pin van.
Az igazság az eddig csak felületesen néztem,így ezeket nem tudtam.
Az alaplapon annyi van szitázva hogy sata SSD,,de ha rá keresek sata SSD-re más a perforáció.
Szóval nem tudom mi a megoldás.
Talán másik firmware kellene rá?
Ha az alaplapra azt írták "sata ssd", akkor egyre esélyesebb, hogy a SATA változat kell bele.
Igen minden lehetséges, csak sok a kétely. pl.mi van ha már az alaplap adva volt a satához,de közbe fejlesztettek,és a régebbi alaplapra már NVMe csatlakozót tettek
Mivel a sata már lassan a múlt,,az NVMe meg jövő.
A kingston weboldalon azt írják két termék nvme meg sata
Az nvme is van 3 tű 4 tű meg öt tű
Az alaplapok PCIex4 3.0 ,,,,PCIex4 4.0 ,,,,PCIex4 5.0 és gondolom
Nincs egy biztos típus megadva sehol. Ami meg van adva típus beütöd a gugliba és variáns.
Udv
Igen ,de a sata-nal ket perforacio van.
Úgy írtad, hogy az alaplap és amit vettél SSD van 1 pin különbség, akkor biztosan a SATA változat kell bele, még ha annál 2 bevágás is van, működnie kell. Amúgy a gép leírása nem tárgyalja, mi is kell bele?
Udv
Csinaltam kepet ,talan igy vilagosabb a dolog
Upssss az ssd foto lemaradt
Látom, csak nem értem, miért variálják ezt ennyire agyon. Ránézésre jót vettél, passzol is, 4 pin van a foglalatban, ami az NVMe-re jellemző, és mégsem az való bele, hanem SATA? És a leírása sem túl bőszavú erről: Expandable storage:M.2 2280 SSD Slot x1
Udv
Én is ezt találtam ez a ,,,slotx1,,,és a KC3000.Még ott valami rejtély hogy amit én vettem az 4.0 ,ami meg talán jó az 3.0.
De most írtam a gyártónak is ,de még nem válaszolt
Amazon ezt írja: M.2_2280 SATA SSD.
A Bmaxit dot com oldalon ezt M.2 2280 SSD Slotx1
Írnak olyat hogy kézzel kell telepíteni a drivert,mert ezt nem ismeri.
udv
Az elobb lemaradt az ssd kep
Az ssd-n csak 3 tu van.
A portok auto vagy enabled-ben vannak
Vanegy olyan hogy sata test mod,az disabled-ben van.
Ami erdekes biosban azt irja sata mod nincs telepiteve.
AHCI mod van // advanced host configuration interface
Akkor ?
Nem feltétlenül ez a különbség, a PCI-e nél is van két perforációs.
Szia,
van hozzá adapter.
Ez működik is? SATA-PCI express konverter van rajta? Mert furán néz ki a csatlakozása, mintha csak átalakító lenne, hogy az alaplap PCI express 4x portjához cstlakoztatható legyen az NVME SSD . Nekem is vannak ilyesmi átalakítóim, de ezek csak fizikálisan alakítják át elektronika nélkül a lábkiosztást a különböző illesztőfelületek közt. Ide viszont PCI-E - SATA konverter kéne.
A sata és a PCI-express busz hardveresen ugyanaz, az a gép csak satával megy.
Ennyire nem értek hozzá, hogy hardveresen ugyanaz-e, de az NVMe M2 SSD-nek jóval több adatlába van bekötve, mint a M2 SATA SSD-nek. És ugye jóval gyorsabb is adatátvitelben.
A sata3 2 érpár a PCI express 4 érpár.
Ezzel mit akarnál mondani? kicsit bővebben.
Azt, hogy ne a hardvert firtassák, ez a szoftveren múlik és le van írva a doksijában, hogy csak a SATA támogatott. És, hogy értelmezhetetlen a sata-pci-express konverter meglétének kérdése.
Majdnem ugyanez a kártyánk van. Nem látszik a fotón, de alul van egy step down, a mienken 3 kondenzátorral, ebből 2db elektrolit 1 SMD. Látszik a panelen, hogy lehetett volna mind SMD, de nem. Ebből az egyik ráadásul inkább befelé dőlt, az NVMe foglalat felé. A hűtéssel felszerelt változat nem is fért el tőle, nem lehetett betenni a helyére. Meg kellett melegíteni a lábát és ellenkező irányba billenteni.
Nem tudom mitől függ a kialakítás, talán hogy mennyire volt spórolós a kici kínai, és az újabbakra már nem ültették rá, az enyémen nincsenek rajt ezek az alkatrészek.
Szia
nincs adapter,amit tettel kepet pont itt is van egy tu,kulonbseg.////// nincs ekezet a billentyumon
Lefotozom majd.
KIcsit körülnézve, nem támogatja az NVMe-t
