Üdv! A Saját autóm szivat, egyre gyakrabban írja indításkor, hogy Card Not Detect. Mivel párszor esett már le a kártya, és nem is mai gyerek gondoltam szétszedem, átnézem a forrasztásokat (szerencsére már régebben javítottam a gombok miatt, és akkor szétpattinthatós tokot kapott)... Semmi extra hibát nem láttam nagyítóval, viszont nem tudom, nem szakadt-e meg a transzponder tekercs. Tudja valaki, milyen ellenállás értéket kéne rajt mérnem? Jelenleg 92kOhm mérhető. Jó lehet ez?
Úgy néz ki, a tekercs, és a vezérlő IC forrasztásaival is volt gond. Átforrasztva működik.
Az biztosan nem jó. De a kártyásban a kerek tekercs nem nagyon szokott megszakadni, csak a forrasztása törik le a panelről. A hosszúkásoknál van sűrűbben szakadás.
Átforrasztva a tekercset, az mérve jó lett, de továbbra sem működött a kártya az autóban, míg a másik igen, tehát tuti ennél van a gond... Aztán átforrasztottam az IC-t is, amihez a tekercs kapcsolódik (bár nagyító alatt semmi forrasztási gond nem látszott a lábain), és azóta működik rendesen... :)
Köszi, a panel felöli forrasztása jó volt, a zománchuzal kivezetéseinek forrasztásait átforrasztva most 103 Ohmot mérek rajt..
Nem jó.
30-35 ohm körül kell hogy legyen,(maximum!) gyártótól/típustól függően.
Tóni
Köszi! Azóta eszembe jutott, hogy évekkel ezelőtt, még az előző megane-hoz vettem egy komplett új kulcs házat elektronikával szükség esetére, amit biztos helyre eltettem, és soha nem lett hozzátanítva az autóhoz... Most fél óra keresés után végre meg is találtam, abban a tekercs 93,6 Ohm ellenállású...
Az jó lesz, biztosan rosszul emlékeztem, de alacsony a DC ellenállása, az biztos.De az tuti hogy a 92 k nem jó.
Cseréld ki erre, működni fog.
Az lesz, de azért átforrasztom holnap az eredeti tekercskivezetéseit is, hátha ott a zománchuzal rátekerésénél van valami...
A zománchuzal rátekert végeit átforrasztva most 103 Ohmot mérek rajt..
Az jó, amit én mértem, az 104,6ohm és 2,6mH volt.
