Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak!
Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál.
Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA.
Értelem szerűen AV1, ill. AV2.
Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be.
Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma.
TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog.
Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
exGelkás
2010, December 19 - 14:19
#1
Szia,
Szerintem elég rendbe tenni az opciókat
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
A beállítások ezen tábla szerint történt, és így jelent meg az anomália.
Köszi a választ:
exGelkás
Szia
Melyik menü van benne? Hanyas Titanium?
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi!
Titanium F016
exGelkás
Ps: Közben nagypapi nyert egy hangszórót, az Ő megoldása nyerő volt.
Köszi, hogy agyaltál a problémámon.
Szia,
nézd meg ezeket
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi!
Köszönöm, átnézem, de már múúúkod!
exGelkás
Szia,
Láttam, de csak azután, hogy elküldtem. Lényeg, hogy működik!
Üdv,
Oszi
Szia
Próbáld meg ezt a dumpot. Egy üres memoba másold hogy a régi megmaradjon. Vagy ezt.
Szervusz peter30!
Köszi a választ, mindjárt visszaellenőrzöm, a rátöltött mostani dump-hoz képest.
exGelkás
Ellenőrzés eredménye:A 11AK30_dumphoz, a ST92195C7B1 proc van rendelve, a készülékben viszont a ST92195C391-OBF van.
A másik ajánlott fut jelenleg a gépben.
Az AK30-aknál az AV1és AV3-at kell engedélyezni,mert az AV3 az RCA csati.Az AV2 a másik scart lenne,ami a volt JAMA-s TV-k kevés részénél volt kiépítve.
Szervusz nagypapi!
Kipróbálom, bár ellenőriztem a bejáratokat, és az RCA-t az AV2 aktivizálta. Megnézem, hogy él-e az AV3-al.
Köszönöm a választ:
exGelkás
Csak meghajolni tudok: :bow: :bow: :bow:
Valóban ez a megoldás, és ilyenkor a felirat B-AV.
Köszönöm szépen, mehet vissza a gazdihoz!
Szia exGelkás!
Nagyon szívesen,ezért vagyunk mindannyian,a jó törp segít ahol tud !!!!
