Samsung SC7485 motor szétszedése ( úgy néz ki, megoldva )
11 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Kismegszakítót leveri dadogva indul, és jó büdös ergo zárlatos :)
Nem tudom ki tartja ezt jó márkának, de katasztrófa a samsung.
Van itthon egy hasonló motorom, valószínűleg teljesítményben térnek el, fizikailag ugyanaz. Annak a szélkereke van törve. Hogy szoktátok ezeket szétszedni?
Nem sajtolt, de a tengelyt nem lehet megfogni, hogy az anyát letekerjem. Egyszerűen nincs semmilyen fizikailag megfogható része, sőt ezeken már egy csavarhúzó bemélyedés sincs a tengely végén, a szénkefe oldalon.
Inhouse
Inhouse picture
Küzdős, nem úgy csinálták, hogy javítani akard. Egyszer küzdöttem egy ilyennel, úgy emlékszem, hogy ragasztva van az anya.
Nem nézem végig az összeset, majd te, és ott lesz a megoldások között, ami neked tetszik és kevésbé barbár. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ragasztva van,  lánggal meg kell melegíteni
metex
metex picture
Ütvecsavarozóval próbáltad már?
A forgórész tehetetlenségét kihasználva lazítja meg az anyát.
3
Pityesz
Pityesz picture
Még nem, de köszi az ötletet :)
Viszont lehet komplett motort fogok cserélni, találtam egy ősrégi samsungot, ilyen kis szürke füllel. Abban jó a motor.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az álló és forgórész közé csúsztass be egy vagy  több nyáklemez csíkot is a megpörgetés előtt (vagy ami befér)
Pityesz
Pityesz picture
Üdv mindenkinek és köszi!
Az a baj megforog, de megoldottam másik motorral. Nénivel is közöltem.
Kis szösszenet: :)
Az eredeti motor zárlatos, röfögve-röhögve indul, majd megszakító le.
Természetesen az eredeti motor rendelésre van, több mint 30000 Ft, ami valószínűleg már jóval több lenne, ha aktualizálnánk.
Természetesen ami motorom van ugyan ilyen méretben, az szintén hibás. Viszont találtam egy másikat, egy picivel rövidebbet.
Rohadj meg Samsung....
A másik motort ha beleteszem, ugye a tetején a gumibak után rés keletkezik, vagyis marad.
Ismét rohadj meg Samsung :D
Kerestem egy másik szép nagy gumibakot, amit pluszban rátettem és így szorítottam össze a műanyag házat, amiben maga a motor van. Az életben nem fog szerintem elmozdulni és gyönyörűen működik a gép :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Utángyártott, méretazonos motor pedig 5-6000 körül van hozzá...
Pityesz
Pityesz picture
Azok semmit nem érnek. Nem egy helyről mondták, hogy pillanatok alatt leégnek.
F-Yoci
F-Yoci picture
Amikben cseréltünk 2-3 éve mennek, mindenkinek más a tapasztalata, vagy az újak még szarabbak, mint a pár évvel ezelőttiek... De így jártál valószínű mindenképp a legjobban, hogy másik eredetit tettél bele.
Pityesz
Pityesz picture
Igen, ez egy minimum 20 éves motor, még biztosan nem alu tekercses :)
