Családban van a gép, nem fűt. Viszont tőlem 200km, így brahira nem hoznám haza, szedném szét, vinném vissza meg várnék a cuccra bele.. 800km benzin áron már lassan több, mint a fűtés kompletten...
Ha jól guglizom, ebben is ez a pestis szagú egybe integrált fűtés szivattyú van.
Ezek jók lehetnek?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bosch-dishwasher-heater.html
Melyik méret lehet ebben?
Vagy van idehaza emberi áron csak fűtés, nem kompletten az egész vacak?
Szerk: fűtés jó, alább a hiba, meg a kérdőjel hozzá...
Valóban nem ilyen integrált motoros, sima fűtés van benne.
Viszont a fűtés jó, az előtte levő vízáramra kapcsoló mikrokapcsoló, és a mechanika is jó.
Kapott új fűtés relét, de a világ minden kincséért se fűt.
Cserébe nincs nálam semmi más, franc se gondolta, hogy ilyen szivatós dög hiba ez.
Van ennek valami teszt programja?
Mi a fene lehet még?
Meg is van a hiba. Képen nyilazva, mellékelve.
Fűtéssel van sorban. Gondolom termisztor, meg egy klixon egy tokban.
Jól gondolom?
Ki lehet ezt venni a komplett gép 2 félbe szedése nélkül? Forogni forog...
Hi!
Így keresd: NTC-SENSOR 55°/85°C 00165281 BOSCH
Igy néz ki a fűtésben.
Az a két müa. köröm tartja.
Ki lehet nehezem venni.
A két két egymás melletti saru egy potenciálon van, nincs bent klioxon.
Egyébként ha nincs meg a vízszint akkor se fűt,
Van bent egy úszós vízszint szabályzó, a labirintusnál, az el szokott gombásodni, dugulni, meg az abbol a szivattyúra menő cső is.
2 Csati megy rá. A vékony drótok az valóban ntc, de a vastag (képen 2 piros) az a fűtéssel sorban van, és szakadt ez a vacak. Tehát van ott valami vészkapcsoló, mert műanyag az egész...
Előtte megjelenik a fűtés fesz feltöltés után kb 29-30 sec múlva.
Csövek tiszták, szétcincáltam az egészet. Minden mérve jó, ez biztos nem ;)
Köszi a cikkszámot, megkuglizom.
Hi!
Az Aswo szerint, nem az van benne , hanem ez....
00642870
BOSCH
A francba. Akkor nem úszom meg az utaztatást. Ez nem szakad meg magától. Akkor vagy relé baja lesz, vagy ki tudja..
Erőt kell vennem magamon.. :(
Köszi az infót
