Jó kérdés. Elvileg a tartály nagy felületű vezetőképes közeg lenne, ami kiváló földelési tulajdonságokat rejt(het)-feltéve ha a felülete csupasz és nincs rajta fél centi rozsda. Ez a rész volt a villamos szempont. A következő kérdés az, hogy milyen funkciót töltene be "földelőként" mert pl. villámvédelmi földelőként biztosan nem alkalmazható, pont a tartály mivolta okán. Potenciálrögzítő földelőként a szabvány nem rögzíti a földelő kiviteli formáját, csupán arra tér ki hogy az értékének számottevőnek kell lenni( ez 10 ohm alatti értéket jelent a szakemberek szerint),erre a célra ha a vasbeton alap földelő megfelel akkor egy tartály is megfelel(het) -ha előtte nem gyúlékony anyag tárolására szolgált, de ezt ki igazolja írásban? Olvasom, hogy 20mm (és nem mm2)falvastagságú az edény. Ilyen falvastagságot nyomástartó edényeknél szokás használni, tehát felmerül az emberben hogy esetleg PB gáz tárolására szolgált az edény. Ez esetben még a potenciál odahurcolása is veszélyes lehet, tehát kizárt a földelőként való alkalmazás még üres tartály esetében is, ugyanis a gázból kiváló csapadék ugyanúgy robbanásveszélyes mint maga a gáz. És ez a csapadék az üres tartályban ottmarad. Szerintem sokkal biztonságosabb megoldás egy megfelelő hosszúságú rúdföldelő.
Egy földfelszín feletti robbanás vezsélyes anyaggal teli tartály is lehet villámvédelmi levezető, a megadott paraméterek mellett.
Igaz azért n erre is raknék külön levezetőt.
A földelő szonga már nem lehet csak tüzihorganyzott, vagy rozsdamentes acél.
Felejtsd el hogy van valami a földben és jó lehet.
Sajna nincs elég mélyen. Azt is vedd figyelembe , hogy" ha van némi földáram" akkor bontja a fémet .(pár év alatt kilyukad-hat? )
Kielégiti-e a minimális méret követelményeket? vizszintes 5m . függ 1m, falvastagság 20mm2 ha nem védett korrózió ellen.
Amennyiben nem használod folyadék tárolásra is --Nem ajánlott ,de lehetne .
10-15 ezer forint egy földelőszonda. Vagy veszel horganyzott szögvasat.
A tartálytra viszont rákötheted a földelést. Földelő szondának a felületkezelése miatt nem lehet jó, ahhoz korrózió-álló anyag kell. Horganyzott, vagy rozsdamentes.
Szia,
Vegyi üzem" felhagyott részén" --használtak ilyet , A tűz -Robb. mentesités meg vizfeltöltéssel. és mosással /túlfolyatással megoldható.
De sokkal több vele a macera -mintha újat készitenél.
szia: ezeknek a tartályoknak van leeresztő nyílása is
Ezt hogy kell értelmezni?
Gépelési hibaként ! =20 mm ha nem védett korrózió ellen.
Röviden: Nem.
Nagy felület az biztos..
De nincs lehetöség rendes szondára?
Az én logikám szerint csak akkor, ha ha nem gyúlékony anyaggal van tele, és nincs vastagon kátránnyal szigetelve.
