HELLO !
Tudna nekem valaki segíteni PICkit2 témában.Vettem egy PICkit2 debuggert, telepítettem a kapott cd-ket
egy kis ideig működött is a dolog majd megszakadt a kapcsolat a gép és a programozó között.
Azt írja ki hogy PICkit2 not found
A pic programozásban még nagyon kezdő vagyok most szeretnék vele közelebbről megismerkedni.
Minden segítséget szívesen fogadok!
2010, December 19 - 14:11
#1
Szia,
ha rácsatlakoztatod a pickitet a gépre a Windows felismeri a hardvert? Ha nem, akkor a megsérülhetett a bootloader! Csak a kitben lévő PIC újraprogramozása segít, mert sérült bootloaderrel nem lehet frissíteni sem! Mindenképpen ajánlatos letölteni a legfrissebb firmwaret és a legfrissebb MPLAB-ot.
Üdv,
Oszi
Ez így azért túlzás. Én találkoztam már nem egy olyan procival, amit egyszerűen nem volt hajlandó debuggolni/égetni/felismerni az új verzió.
Szép napot!
Sanyika
Azóta minden rendben van vele, hibátlanul működik,ír, olvas, töröl is!
Üdv. István
Szia,
Valóban vannak összeférhetetlenség az egyes verzók között de általában, az újak jobban működnek. Egyébként a PICkit2 elavult, és ezek az összeférhetetlenségek egyre gyakoribbak lesznek. Jelenleg a PICkit3-ra fejlesztenek.
Üdv,
Oszi
Letöltöttem a legújabb MPLAB-ot, telepítettem, és megindult működni.
Mégegyszer köszi a segítség!
Szia,
Gratula, akkor valami összeférhetetlenség volt! :beer:
Üdv,
Oszi
A windows fel sem ismeri a hardvert, az új firmwaret hogyan kell rátölteni?
Szia,
Az újraprogramozáshoz kell egy másik programozó, és azzal magába a PIC-be kell beprogramozni. A csatolt fájlba benne van a szükséges hex, a cd-n is rajta kell lenni. Ha a hex rajta van, már update-elhető.
Mielőtt elkezdenéd a programozást ellenőrizd a hardware-t! Tápfeszültség rendben megvan-e, kvarc rezeg-e?
Üdv,
Oszi
Köszi! majd próbálok szerezni egy másikat és megoldani a problémát, vagy megpróbálom a cserét!
Addig is még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget, ámbár titok marad hogy miért történt
ez így ahogy!
