NAnd flash programozást vállaló céget keres [Megoldva]ünk (ezres tételről lenne szó)
11 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ismertek olyan céget, akik tudnak nagy tételben IC-t programozni? Jelenleg az EPS global csinálná nekünk, de az új IC-vel átmeneti problémájuk akadt.
Üdv: Jácint
TonyStark
TonyStark picture
Jaca
Jaca picture
Tódor
Tódor picture
SLC? Tokozás?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Mi a típusa a nandnak?
Jaca
Jaca picture
MX30LF4G28AD-TI TSOP48
Viszont jó lenne 2000 darab a héten, és vissza is kellene hevederezni.
LittleSV
LittleSV picture
Szia,
Mi a device ID? C revízióig látok rá algoritmustt, de nem lehetetlen küldetés a D rev. sem. Kérdés mekkora tételről lenne szó? Illetve mi lenne a budget rá (mondjuk $ vagy €/NAND)?
Jaca
Jaca picture
Manuf: 0xC2
Dev id 0xDC 90 A2 57 03
https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/8863/MX30LF2G28AD,%...
A budgetről privátban.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ezt hívják lehetetlen küldetésnek.
Sok a mennyiség, ECC séma és bad block menedzsment van hozzá ?
Az hogy egy nand-ot megírsz az egy dolog, de a hibákat is le kell tudni kezelni, értem itt a bad blockokat illetve az ECC hibát.
Ezt háztájiban nem fogják megoldani.
Kell egy dump, azt egy hozzáértő kielemezi (én nem vagyok az) és elkészíti az ECC sémát és a bad block menedzsmentet, a nand flash hibáinak javításához.
Esetleg egy partíciós táblát is létrehoz a taratalomból, gondolom valamim linux fut majd rajta.
Ebben az eszközben is ilyen nand van "Lenovo Smart Clock Essential" "Amlogic" vezérlővel szerelve.
És elvileg ez a partíciós táblája:
mtd0: 00400000 00040000 "bootloader"
mtd1: 00800000 00040000 "tpl"
mtd2: 00100000 00040000 "misc"
mtd3: 01000000 00040000 "boot_a"
mtd4: 01000000 00040000 "boot_b"
mtd5: 0a000000 00040000 "system_a"
mtd6: 0a000000 00040000 "system_b"
mtd7: 01000000 00040000 "factory"
mtd8: 07700000 00040000 "data"
Magyarországon senkit nem ismerek aki ezt meg tudná csinálni becsülettel.
Azért sok sikert hozzá.
Jaca
Jaca picture
Azért nem lehetetlen, a fájl megvan a spare areával együtt, csak be kell írni.
Az egyetlen nehezítés hogy partíciós tábla van. Sima skip bad block, de a partícióknak mindig a megadott területen kell kezdődnie.
Még az is segítség lenne, ha a BB mentes IC-kbe hardcopy-val beírnák a tartalmat.
Bár a TL866II plus nem ismeri konkrétanezt a típust, de ott meg lehetett adni, a blook, spare, page adatokat, és sikerült is hibátlanul megírnom.
És az is nagyon fontos lenne, hogy utána be legyen hevederezve.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ami nekem van programozó az ismeri ezt a nandot, minden más beállítható.
De sok a darabszám, illetve ki tudja a nandok milyen bad blockokkal rendelkeznek.
Gondolom a "heveredezés" a visszacsomagolást jelentené.
Ha jól látom akkor ennek ilyen 500MB-os tartalma van. (4G-bit)
