Videoton Ts4327
7 posts / 0 new
baliko80
baliko80 picture
Van valakinek az opciózásról leirása?Megköszönném ha valaki feltenné+a kapcsrajzot is,bár nézegettem a ts4329 is ugyanaz?Köszi a segitséget,előre is.Balázs
gpolgar
gpolgar picture
Hali,
Találtam TS4327 opciózást, de csak cseh (Szlovák?) nyelven. Felteszem, hátha segit.
István
gpolgar
gpolgar picture
Hali,
Felteszek Videoton TS4325 doksit.
István
Lengyi
Lengyi picture
Valóban 15-23-as lábra kell a kapcsoló. Régen javítottam ezt a tipust, legutóbb CTV-Orionnál használtam a szervíz távit, (CBB hiba) azért a 14-20 ugrott be. Nem félrevezetés volt. De úgy látom hiába is írkálunk, a kérdező arra is lusta, hogy a válaszokat elolvassa. Legalábbis nem látni reagálást, pedig, hogy eggyértelmű legyen, képet is tettem fel az opciós ábráról.
stomi
stomi picture
Hú, demike Te érted amit írtál?
Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal háromszori átolvasás után feladtam, ráadásul ez a hangerő+ -al való továbblépés csak az SAA1293/03-ra vonatkozik és minden Byte után memorizálni kell. A 02 végűnél a szervizgomb újbóli megnyomására lép a következő Byte-ra. Az opciózás végén stby-ra kell kapcsolni.
1: 1;4;8. ha TXT-s akkor a 7-es is.
2: 2;3;5;6;8.
3: 1;3;4.
4: -
demike
demike picture
Hello! Nem tudok bevinni a gépbe anyagot,megpróbálom röviden:Opciózni álltalában az Saa 1293-as ic csere után kell.szereld szét atávirányitót.Az ic 15-23-as lábát egy kis nyomógombbal kösd össze.HA megnyomod meg jelenik kijelzőn az OP FELIRAT. Továbbléptetve bátran! Négy féle szervizállást fogsz tapasztalni. illetve kell beállitanod.mindig a digitális óra szimbólumát figyeld.A távszabájzón nyomdmeg a következőket.először:6,5,1,8 ha teletexes +még a 7-es majd a hangerő +. ez az1. szerviz állás. 2. 1,2,8,5,4,6,5,8,3 ez a 2.állás.A következőre egy 3-asszámot kell beállitanod,ésjobboldalt felül egy vizszintes vonalat.A végén hangerő+ mindig.A KÖVETKEZŐ sima4-es A végén memó, kikapcs.
Lengyi
Lengyi picture
VT TS4327 : SAA1293-02 procival, MDA2061 - opciózása, a gyári távadót átalakítod.( Az SAA1250 14-20 lábakra mikrokapcsolót teszel, vagy kirakod 1 nem használos gombra.)
A szervíz és pr. gombokkal beállítod a szegmenseket. Opciós ábrát felteszem: VT-TS4327TXT-opcio és VT-TS4327noTXT-opcio
