Hozzám került a fenti TV,
Szépen elindul a tv van hang is de nincs kép.
A háttérvilágitás nem megy. (sötét szobába bekapcsolva a készüléket , nem látok fényt)
A hátteret még nem szedtem szét de a manual szerint EEFL csővekkel szerelt.
A power board on egyenlőre nem találtam hibát, a feliratozott feszek rendben vannak.
Tapasztalt kollégák segítségét kérem merre induljak tovább,
EEFL csöveket lehet még vásárolni valahol?(még azt se tudom mennyi van benne)
Van CCFL / EEFL teszterem délután tesztelem a csöveket.
Az látezhet hogy párhuzamosan vannak a csövek mert kivezetés megy a Kijelző mögé
Köszönöm szépen
Az inverter (CCFL csô meghajto) lapot nézd át a FET-eket, elko, biztositekok, ha csô hiba lenne akkor egy pillanatra felvillanna, nem azzal lesz a gond.
Szia
Köszönöm szépen
Tegnap megmértem az inverter trafókat, és a félvezetőket, nem találtam hibát
a biztik is jók
Javitottam a körbe repedt forrasztásokat is
Ma átmérem a kondikat és cserélem ha kell
Kár hogy nem találok rajzot a meghajtó áramkörről
Melyik inverter IC van benne OZ964 ?
Igen ez van benne
Szia
Délután megnézem
Ilyen panel van benne LG EAY41972201 (LGLP42ATNS) Power Supply
Hogyan tudom ellenőrízni az inverter áramkört?
