Szeretnék csinálni egy treble bleed mod-dal rendelkező hangerőszabályzót. Nem a gitárba akarom beépíteni, hanem úgy akarom, hogy egy külön pedálban lenne, csak a moddolt hangerőszabályzó, és közvetlen akkor a gitár után raknám.
Itt van egy kitnek a képe, de nem írja az adatoknál, hogy milyen gitárhoz van, általános kitnek tűnik:
Nade, eBay-n árul külön single coil és humbucker pickup-hoz is, ott meg ez van:
- 1 nF Polyesterkondensator + 130 kOhm Metallfilmwiderstand +/- 1% Toleranz
- 1 nF Polyesterkondensator + 220 kOhm Metallfilmwiderstand +/- 1% Toleranz
Most nem tudom hogy az esetemben számít ez, hogyha a gitáron kívül lesz? Úgy kéne esetleg, hogy bemérem a gitárban milyen a potméter és ugyan olyat veszek? Nekem egyébként humbucker pickup van a gitárban, és elég nagy jelet ad le.
A másik meg, hogy ha megcsinálok egy ilyet, hogy kéne azt dobozba tenni hogy ne legyen alapzajos a jel? Mindegy csak beteszem egy műanyagdobozkába azt kész? Vagy csavarjam be valami anyagba vagy mi annak a titka? Hogy árnyékolt legyen.
Doboznak egy ilyen szerintem bőven megfelel:
https://www.tme.eu/hu/details/g102/univerzalis-keszulekhazak/gainta/
A jack aljzatokat szépen fel lehet szerelni,ebben elfér a poti is, meg a kapcsoló is, ha kell.
Potinak bőven jó az Etronic-Parts-os Alpha, amit ajánlottak.
A gitártestbe építsd, nem mindegy mennyire lesz zajos/földhurkos.
Ahonnan a rajzod van, még meg is mutatják hogyan.
Az árnyékolás megoldott, a poti házának a földre kötésével.
Felesleges plusz aljzat, plusz dugó, doboz etc.
De ha szereted az egyszerű helyett a bonyolultat, lelked rajta.
Installing a Treble Bleed — Six String Supplies
Most mondom nem akarom a gitárba. Utána ha eladom csak szerelhetem ki.
Alapból van egy tone potid a gitárban. Azzal próbálkozhatsz, aztán ha nem tetszik, csak pár forrasztás.
Kívülre nyugodtan kötheted, a földhurok felvetését nem értem, honnan jön, viszont az árnyékolt doboz nem árt. Ha szereted az olajos halat, már meg is van a doboz. Ha nem szereted, de van macskád, akkor szintén megoldható a doboz kérdése
Akkor dobozold, ahogy Jaca írta.
Kérlek hagyd figyelmen kívül a hozzászólásaim, figyelmetlen voltam.
Legközelebb nem teszem....
Kis fém dobozba építsd bele, lehet ilyet kapni e-bay-en is, kifejezetten gitárokhoz, és bele lehet rakni egy lábbal kapcsolható bypass kapcsolót is.
https://www.youtube.com/watch?v=GaElc6GTGbk
https://www.youtube.com/watch?v=uAckphHWmAU 16:05-nél a kis piros doboz.
Vegyél 3-4 féle potit, ellenállásokat, kondikat. Kísérletezd ki, melyik jó neked, mert minden hangszedő kicsit más, és ez közvetlen van rákötve.
Ha a gitártestbe építést javasolják, akkor ezt vedd figyelembe.
Ha lehet ne térj el tőle.
A humbucker pickup-hoz az 500k Log poti, +220k/1nF kell, ahogy a leírásban van....
Potinak pl ez:
https://www.etronic-parts.com/Potenciometerek/ALPHA-potik-24mm/Alpha-pot...
Vagy válogass, ha másfajta kell, itt minden van a projekthez:
https://www.etronic-parts.com/Potenciometerek:::6.html
Megbízható, korrekt bolt, többször vásároltam náluk.
Tóni
