eredeti kondenzátorokat helyett ahol lehet fóliára (WIMA MKP és MKS), a szűrőben pedig polisztirén kondikra. Ahol maradt a polarizált kondi, oda a tantál helyet jó minőségű aluminium elektrolit kerül (Nichicon FG).
Köszönöm a segítségedet! Szerintem sokan lesznek akik legyártatják. Nekem a NAD RIAA van meg / igaz nem ilyen szépen tervezett nyákon, hanem még a régi másolós technikával készült annak idején/ így össze lesz hasonlítva a kettő. Hét végén le is adom a rendelést.
Ha kinát választod, 5db a minimum, viszont 4$ azaz nincs 2 ezer forint.
Magyarországon ennyiért nem, hogy nem gyártják le, postázzák el, hanem még meg sem nyitják a fájlt.
Pofátlanul van egy gyártás előkészítésnek nevezett valami, ami már kb háromszor annyi mint kinából 5db panel kézbe, utána még megmondják, hogy 30ezer /db a panel gyártva. .
És csodálkoznak, hogy tönkremennek ?
Szia ,
csak megkérdezem Te mennyiért gyártanál le 5db panelt?
Nem az a nyák gyártó tehet arról,hogy ennyiért kell kiajánlani
5db panel legyártását, és ezért később tönkremegy.
Én nem akarok ezen hosszasan vitatkozni, lamentálni, egyszerüen arról van szó, hogy egyik helyen 5db panel 2000Ft, a másik helyen ugyan ez kb 130.000Ft
Nyilván te annak fényében rendelsz panelt 130.000Ft-ért a 2000Ft helyett mert Nem az a nyák gyártó tehet arról,hogy ennyiért kell kiajánlani.
Már csak az a kérdés (és költői) hogy mennyi ilyen jó magyar panelt rendeltél 2024-ben ?
Nyugodtan megirhatod, a nulla is egy szám, nem kell szégyellni
Érdekes párhuzamot vonsz a diktatúra által tudatosan támogatott kínai mikroelektronikai ipar és az itthoni minden bőrt lehúzó állam és a közterhektől végletekig lesoványodott kisvállalkozások között.Hosszú távon meglesz ennek a szomorú következménye.
Értem mire akarsz kilyukadni, kina kina volt már 25 évvel ezelőtt is, és ehhez akkor nem társult még a minden bőrt lehúzó állam és a közterhektől végletekig lesoványodott kisvállalkozás.
Vagy ha igen, akkor ez "minden bőrt lehúzó állam és a közterhektől végletekig lesoványodott kisvállalkozás" konstans állapot 1990 óta.
Tehát arra akartam rávilágítani, hogy vettem panelt orbánviktor előtt is (bulvárosan szólva) horror áron hazai gyártóktól.
És amiben teljesen biztos vagyok, hogy orbánviktor után sem lesz a kenyér 3.60, a korsó sör 12Ft, a symphonia 9,60Ft a nyák meg 1500Ft
Szomorú az, hogy a magyar egy, maximum két hétvége alatt akar meggazdagodni. Példa rengeteg van rá a multból is, jelenből is.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét! Kérek mindenkitől árajánlatot és majd meglátom. Mivel csak 2db lesz gondolom magasabb lesz az ár. Ajándéknak szánom ezért kicsit eltekintőbb leszek.
Pici cég, 33mFt forgalom és 3mFt veszteség, -4mFt saját tőke, 1 alkalmazott ami gondolom az ügyvezető.
Sajnálom őket, de nem gondolom, hogy a technológia és a minőség tekintetében versenyezhetnének a kommunistákkal. De aki szeretné támogatni őket annak ez egy lehetőség.
Szia,
ha jól olvastam arról van szó,hogy két panelt kell legyártani
viszonylag olcsón.
Akkor minek Kinában legyártatni?
Az is érdekes,hogy mennyi a bevétel stb.hogyan is fejlődhetne
egy cég ha Kinában mindent olcsóbban csinálnak.
Nem sok idő és a hazai nyák gyártásnak vége./?/
Más példa hogy nálunk mennyi és külföldről
mennyivel olcsóbb de ez most nem Kinai.
2SC520/2SA1943 párban,HQ-nál 3946,42forint.
5167,16forint más forrásból de öt pár kerül ennyibe.
Sajnos az utóbbi kb. 10 évben jó pár mo.-i kis/nagy nyáküzem szűnt meg.
Egyik tulaját jól ismertem sokat gyártott nekem, én segítettem tervezésben
nyersanyag egekben, vegyszerek, palládium, galvánréz, panel, ...
egyre kacifántosabb szabályok, veszélyes anyagkezelés, méregengedély stb...
Egy cnc fúró motorcsere külföldi szervizzel fél milka
A megrendelők késve, vagy egyáltalán nem fizetnek.
Viszont cserébe adott esetben:
-megcsináltak pár darabot akár másnapra,
-az elrontott tervedet kijavították
-vagy egy fotóból is megcsinálták a panelt
ugyanaz a helyzet mint bármi más gyártással, még a vasszeg is import.
A plusz lehetőségeket nem hazsnáltam még, magam tervezek, magam ültetek.
Azért szeretem őket mert kiváló minőségben, és nem mellesleg a magyar gyártók elképesztően túlárazott paneljeiknek a töredékéért hozza a futár, igy a NAV felé sem kell a semmiért fizetnem.
Ha van nyákterved, akkor abból van gerber is ha a nyákterv egy "nyák" szerkesztő kimenete és nem egy kép.
Küldök pm emai cimet ha elküldöd a rajzot konvertálok belőle gerbert.
Kicsit pongyolán fogalmaztam. Ez egy kép a réz fólia felől+ egy másik kép amire rá vannak rajzolva az alkatrészek. / Beültetés/ . Szóval nem fájl. Ebből kéne szerintem gerbert rajzolni. Nem tudom elég érthtően írtam-e? Köszönöm!
Csak úgy kíváncsiságból rápillantottam a magyar gyártó honlapján egy mintának kitett nyákra. Néha eltalálták hol a pad és hol a furat.
http://www.mikropan.hu/
HFM I RIAA
Ez egy javitott verzió.
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM1211.HTM
Szia ,
szia: a Demján szobájában volt egy felirat
SŰRŰ FILLÉR, APRÓ FORINT
Kína lesz! Már fel is töltöttem a fájlt próbaképp és tetszik.
Azt szeretném még kérdezni, hogy a rajzon a Q16-nak mi szerepe van?
Rajzot nem én alakitottam, de szerintem a Q16 koppanásgátlónak készült.
NAD panel schematic.
Én az Auterrel gyártattam. Elfogadható minőséget hoztak. Hogy most mennyiért gyártanak, passz. Ajánlatot kell kérni.
Tény, a legjobb minőséget kínában csinálják.
KN
Szia,
én évekig gyártattam itt megvoltam
elégedve jó minőségben és gyorsan
elkészültek a megrendeléssel.
Ezért tudom ajánlani.
Szia,
viszonylag olcsón.
Pcbway
Kína, de gyors. Első alkalomra régebben volt kedvezmény is..
Feltöltöd online a terveket egy zip-,ben, beemeli, kiválasztod, milyen anyag, milyen vastag, milyen szín, mennyi darab, felirat, aranyozás, stb...
Postás hozza..
Ugyan itt 3d nyomtatnak is, stb
Nekem bejött eddig...
Itt lehet olcsón jó minőségben gyorsan
A jlcpcb jó irány. A saját tervezűjük teljesen jó. Sokmindent érdemes beültetni a gyártásnál, bár kell némi gyakorlat az alkatrészek kiválaszásához.
Szia! Úgy látom csak gerber fájlokról nyomtatnak. Ha küldök nekik nyáktervet szerinted megrajzolják? Mennyi lehet az plusszban? Köszönöm!
A saját tervezőjük nagyon egyszerűen működik és abból már jön minden. Ja és ingyenes.
https://easyeda.com/
Szia.
Akkor ez letölthető mondjuk laptop-ra,megtervezed a nyákot+ beūltetési rész is meg gerber fájl is .?? Majd elkūldeni nekik ....ennyi?
