Saunier Duval Thema Classic F25 - turbós kombikazán - az alábbi furcsa működést produkálja:
Előremenő fűtővíz hőmérséklet bármekkora értékre van beállítva, 36 fok fölé soha nem megy, az LCD kijelző pedig 35-36 fok között billeg.
HMV módban melegíti a vizet rendesen.
Időjáráskövető hőmérsékletérzékelő nincs.
Hibakódot nem ír ki, látszólag minden rendben, csak feltűnt, hogy nem elég melegek a radiátorok, és sokkal többet megy a kazán, mint kéne.
Van ötletetek, hogy merre kéne elindulni a hibakeresésben?
Szia.
Ellenőrizd az előremenő NTC-t,
ha kell meg is cserélheted a visszatérővel. Van itt a tanyán szerelési, karbantartási utasítás, azt letöltheted.Ha nincsenek benne az ellenállás értékek, akkor átküldöm neked.Most egy kissé elfoglalt vagyok, de nyomon kísérem a topikod, és persze segítek benne...
PZ
Sajnos csak egy elég szűkszavú szerelési és beüzemelési leírást találtam hozzá itt az oldalon. (saunier_duval_thema_classic_c25_c_as_25_f25_f_as_25_installation_and_maintenance_instructions_hu)
A blokkdiagram szerint csak előremenő NTC van benne, és a HMV hőmérséklethez is azt használja. (18.oldal 11-es alkatrész a diagramon), visszatérőt nem találtam.
Ha bármi plusz leírásod van róla, nagyon szívesen venném!
Köszönöm előre is!
Üdv,
kogabe
Szia.
Nem tudom, hogy neked az új thema vagy a régi van... Vagy talán a Thema F24?
4 -Túlmelegedés határoló. Ez is, mint a 11 - Fűtési és HMV hőmérséklet határoló az előremenő ágon van. Kérjek már egy képet az adattábláról, ha nem gond. Így biztosan nem vezetlek félre. Addig is, ha tudod, ellenőrizd ezt a két szenzort, és a 15 - Fűtővíz- nyomás-érzékelőt. Ha megvan az adattábla, küldök még privátban dokumentációt hozzá.
PZ
Nagyon köszönöm a válaszod!
Igazad volt, F24 E5 a pontos típusa (2006os gyártás), csatoltam az adattáblát.
Ma megnéztem a kazánt, ami furcsa volt, hogy fűtés indulásakor közepes lánggal gyújt be, majd egyből leszabályoz olyan kicsire, hogy alig látszik a láng az égőn.
Utolsó esélyként belenéztem a szerviz menübe, korábban még soha nem állítgattam ott semmit. Meglepődve láttam, hogy a COD.1 menü paramétere (maximális fűtőteljesítmény) 8-as értéken volt, pedig a gyári beállítás 15. (ha minden igaz, ez az érték kW-ban adja meg a max teljesítményt?). 15-re átállítottam, és egyből elkezdett normális közepes lánggal melegíteni, majd beállt a kért 45 fokos előremenő.
Amit nem értek, hogy ez hogyan állítódhatott el...
2 lehetőség van, az egyik, hogy valamiért "elfelejtette" a vezérlő. A másik, hogy tavasszal, amikor az SD szervizese itt járt, akkor elállította valamiért, lehet véletlenül.
(2 hete még nem volt olyan hideg, így az előremenő is le volt véve 40 fokra, így eddig nem tűnt fel az elégtelen fűtővíz hőmérséklet).
A dokumentációt viszont szívesen fogadom, ha el tudnád küldeni, mert van egy másik, kevésbé zavaró hibája is: heti 1x leáll F1 hibával, de csak HMV üzemben. Sajnos annyira ritkán, hogy nem sikerült szándékosan még reprodukálni.
Köszi szépen a segítséget!
Üdv,
kogabe
Igen, a fűtési teljesítményt elállította a szerelő, most 15KW-ra állítottad. Ha visszaállítod gyári beállításokra, akkor ha mást is elállított, az is helyreáll...
Az F1 gyújtási hiba. (Bár gázszelep is lehet.) Idetöltöm a doksiját. 12.oldalon találod a tiéd+ egy kis okosság Műszaki oktatás :). Háromszori sikertelen gyújtás után áll ki hibára.
Levett előlap mellett, ellenőrizd a gyújtási folyamatot. Ha a gyújtóelektródák között szép kék színű a szikra, akkor a gyújtótrafóra gyanakodnék. Mindenesetre a vezetékeket húzd le, hogy azok csatlakozásai nem e kontaktosak. Ha tudsz, mérj ionizációs áramot. Amit még megtehetsz, hogy az égőszönyeg azon pontján, ahol az elektrodák szikráznak, nics e részleges eltömődés. Emiatt, a gáz nem jut el gyújtási ponthoz. Akár egy pókháló is lehet...
Minden jót kívánok!
PZ
ps.
Ha kevés a 15KW, nyugodtan vedd feljebb 18KW-ra. "Fullra nem kell állítani, akkor inkább nagyobb kazán"
Köszönöm a tippeket, és a csatolt tananyagot :)
Karácsonykor voltam otthon, megnéztem a kazánt, ezek közül kb minden jónak tűnt:
-Szikra szép kék, és folyamatos, nincs kihagyás
-Ionizációs áram 3-4 uA között.
-égőszőnyeg fogkefével megtisztogatva, bár látszólag előtte is egyenletes volt a láng mindenhol
-A vezérlőpanelt is kikaptam az elkók ellenőrzése végett, néhánynál durván a gyári feletti ESR értéket mértem.
Visszarakva a panelt (csak a rossz elkók adatait írtam fel bevásárlólistára, mivel nem mindből volt kéznél) még gyakoribb lett a hiba az elmúlt hetekben, ami miatt panel és/vagy kontakt hibára gyanakodtam.
Ma kicseréltem a hibás elkókat, és az összes csatlakozót a panelen megtisztítottam kontaktjavítóval.
Egyelőre úgy tűnik, hogy jó, de majd kiderül a következő napokban, hogy teljesen megszűnt-e a hiba.
Szia.
Mivel együtt öregszenek, illik mindegyiket cserélni. Ezt mutatta a tapasztalat...
Minden jót, és sok sikert 2025-ben!
poczkodi77
