A main mb61-2
power 17pw25_3
flash 25q80
A kijelző típus a képen
Az a bajom bekapcsoláskor villan a led 6 majd egy rövid,majd 2 meg egy rövid,utána lehet bekapcsolni és megy rendesen.
Ami van rajta szoftver ,,,,ott van a képen..
Tettem rá ezt vestel 17mb62-1 V1 , meg mb61_en.bin ,,,,,de még készenlét sem volt. Majd vissza a régi szoftvert.
Ami érdekes pendrájból nem bírtam be-bútolni a szoftvert.
Jól értelmezem, egy teljesen más lap szoftverét tetted rá és nem csinált semmit? A flash (firmware) nem "kúszott" fel USB-ről? A fent említett bekapcsolási folyamat áramtalanítás után tapasztalható?
Üdv, Z.
"Jól értelmezem, egy teljesen más lap szoftverét tetted rá és nem csinált semmit?>>>>>>>>de, elment a stby is
"A flash (firmware) nem "kúszott" fel USB-ről?>>>>>>igen ,nem ment fel
A fent említett bekapcsolási folyamat áramtalanítás után tapasztalható?>>>>>>igen ,mindig áramtalanítva van.
Azt megnézem ha nincs áramtalanítva akkor .........
Akkor csak kíváncsiságból kérdezem, egy amúgy (szerintem) rendesen üzemelő készüléket miért akarsz megjavítani? Vestel lapok a ki/be kapcsolás során "érdekes" villogást tudnak produkálni, sok esetben ez akár 12-15 ig elmehet szoftvertől függően... de talán majd tapasztaltabb kollégák leírják a tutit.
Üdv, Z.
Szerintem a típusával nem mész sokra. Ezeknek a vestel "béléses" verzióknak mindig valami 32-dled a neve, de abból nem lehet megtudni semmit, pláne ha eseteg a hozzávaló táv miatt kérdezed.
Üdv, Z.
Szia,
Alaplap típusa és a kijelző típusa kell.
Udv
A main mb61-2
power 17pw25_3
flash 25q80
A proci ellenöriz addig villog, ha minden rendben akkor beáll készenlétre ha hiba van akkor csak villog.
Ezek mind ilyenek, ez nem hiba..
Udv
Ezt nem tudtam,de ez így eléggé fura.
Üdv, Z.
Üdv, Z.
Szia
Igen így van ahogy írod,sőt van mikor újra kezdi a villogást,,de ha ez ilyen,,,,,,,akkor így marad.
Üdv, Z.
Szia
Nem , a táv hanem a szoftver miatt kérdezem,,esetleg tudsz rá szoftver?
Kapd le a hátulját, tegyél fel egy képet a mainról, meg azt sem árt tudni milyen kijelzővel szerelték ( LG, Innolux, CSOT,stb )
