Bioptron 2 tápegység probléma
természetesen a fenti témában már mindent elolvastam amit itt találtam, de úgy látom az én problémám kicsit más.
Pontosabban a tápegység kapcsolási rajza más.
A panelen a következő azonosítók vannak:
BIOPTRON B2 PS100
BCB: B
BOM:B
A probléma:
bekapcsoláskor egy pukkanás. A TOP248YN megadta magát, ezt kicseréltem, de túl egyszerű lenne ha ezek után működne.
A jelenség amit tapasztalok: miután csatlakoztatom a 220-hoz:
felvillan a timer kijelzője és ez ismétlődik, kb 2-3 másodpercenként. Az izzó az rendben van az biztos, kipróbáltam.
Más alkatrészen kívülről látható meghibásodás nincs. Sajnos a panel hátsó részén smd alkatrészek vannak amiket
nem egyszerű kiszedni és megmérni.
Csatolva küldök pár képet a panelről. Ha valakiknek van ötlete, szívesen venném.
https://drive.google.com/file/d/1CxEg3kKv6FxLNqMKwnipFkkYy2wHj3ld/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1uxBkFafOG4d8khzlcN0zUF4R_K7r3Csl/view?u...
https://drive.google.com/file/d/18M0uN1_97MkIzO7m-_dXLUeg8oj4o2RO/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1RkcBIz4OrjvJL4fSgYE-54FXoOqCHOZG/view?u...
köszönettel
zpeter
zpeter picture
Sziasztok, nekem is a top248yn tönkrement, esetleg valaki be tudná rajzolni pontosan mit kéne kicserélnem, mert sajnos nem értek az elektronikákhoz, de cserélni tudom. Küldök képet. Köszönöm!
https://drive.google.com/drive/folders/10hu_DwIdWJYZRqnnwLmTPJGCWG2RNoHj
Jaca
Jaca picture
A TOP-sorozatú IC-k kapcsolása az adatlapjukon megtalálható, nagyon egyszerűek.
Ha tönkremegy, akkor jellemztően a 400V-os puffer elkó (bemenete egyenirányítása után) szokott gyengélkedni, illetve a szekunder oldalon az egyenirányító dióda lehet zárlatos, vagy az ott lévő kondenzátorok gyengültek meg. A kondenzátorok cseréje 1000fT-os tétel, érdemes cserélni.
Ritkább hiba, hogy az optocsatoló tönkremegy, illetve ha van benne TL431-es IC, az is okozhat hibát. Méregetés nélkül érdemes cserélni.
A felvillanás azt jelenti, hogy próbál indulni az IC, de a belső védelme tilt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennél kicsit bonyolultabb a háromféle Bioptron 2(alkatrész temető, PFC, stb)
A negyedik féle egyszerűbb , az csak 75 W-os, izzót sem igen lehet kapni hozzá, nincs benne TOP ic, MJE 13005 tranzisztorokkal van a táp, toroid trafóval
Nem tudok ide képet feltenni, mert az első kérdező  anonym volt
Ha adsz magánban címet, küldök képeket
Elsőre a 6 db 2200 uF elkót kell cserélni
Most nézem van e még újabb is
https://www.zepter.hu/bioptron/hyperlight-therapy/BIOPTRON-2-with-floor-...
Jaca
Jaca picture
Volt már nálam bioptron lámpa pár darab. Az egész elektronika elyettesíthető lenne egy 230/12V trafóval, megfelelő teljesítménnyel, az egésznek annyi a lényege, hogy világítson a lámpa. A többi parasztvakítás, de mivel jó drága készülék, sokat el lehet kérni a javításért (sicc).
3
pumi
pumi picture
A kézi lámpa nagyon jó :-) 20W 12V halogén, egy pici időzítő, egyszerű táp, és a ventilátor úgy fújja a levegőt, hogy a fejnél a szélén jön ki. :-) Olyan érzést kelt mintha bizsergetné a testrészt :-)
-mennyi volt ez a lámpa ? ..120 ezer..- Jaaa!!! :-)
nempublikus
nempublikus picture
Sajnos a fentebb megadott linked egyike sem működik, így ha valaki tudna se tudna segíteni :(
SzBálint
SzBálint picture
SZIA: tegyél fel képeket a panel két oldaláról
Mi a probléma?
