Tudnátok segíteni? Lenne a kép szerinti klima. Nem indul el a kültéri ventilátora. (panelen a RY-fan relé) A ventilátor jó. A proci a IC02M keresztül vezérli (KD65004), ami jónak tűnik. Szerintem valami feltétel nem teljesül, ezért nem indul. . Valakinek van valami ötlete erről? Kösz
"Ha egy készülék javításával kapcsolatos a topikod, fontos, hogy szerepeljen a topik nevében a készülék típusa..."
FIgyelj a szabályokra!
PZ
Amúgy minden más működik? A KD65004 megfelelő bemenetére eljut a jel?
Igen, minden más megy, csak leáll egy idő múlva..
szia: nem öreg a táp?
Nem.
A kérdés második része? A proctól kijön a vezérlés?
Passz, de mondjuk, hogy nem.
Most vagy azért mer halott az a proci port, vagy azért mert nem teljesül valami feltétel ami vezérli a proci által a ventit... Mi ez a feltétel??
Ha a külső ventitől nincs visszajelzés (gondolom nincs), akkor tényleg valami nem teljesül. Mókuskeréknek van fordulatszám visszajelzése. Mennyi idő után áll le kb?
Hi!
Gondolom figyeli a kültéri hőmérsékletet, de hol ?
Itt egy robbantott ábra:
https://elektrotanya.com/lg_ls_f1260hl_ex_view.pdf/download.html
Sima ventilátor módban csak a mókuskereket kell forgatnia. Az megy? Ha szar a tacho, az is okozhat ilyen jelenséget.
Hi!
Szerintem nem egyről beszélünk.
A kültériben az a nagy propelleres venti, 1,5U üzemi kondival, ami egybe van építve a kompi 35U kondijával. A robbantott ábrán a 546810 , az nem megy.
Szerintem semmi tacho nincs rajta........
Te kérdezted, mi a feltétele, hogy induljon a kültéri venti. Erre mondtam, hogy működnie kell a beltéri ventinek. Ha nem tudja lefújni magáról a hideget, minek kapcsoljon be bármi mást?
Tehát minden megy rajta egy darabig, aztán leáll, mer nem megy a kültéri venti....
Mennyi az az egy darabig?
Ezért kellene kipróbálni, hogy csak ventilátorral mennyit megy. Úgy is megáll? Ahhoz nem kell se kompresszor, se külső venti.
Mi csak a kültéri szekrények ajtó klímáit javítjuk, azoknál a kalorikus körben a kondenzátor előtt van egy gáz nyomás mérő patron, az kapcsolja a külső lefúvó ventilátort. Néha tönkremegy a nyomásmérő, cseréjéhez le kell fejteni a gázt. Hogy ezt elkerüljük, rátesszük a kompresszor tápjára a ventilátort. Együtt indulnak.
Így kicsit többet megy a venti, de jól elvan így is.
