Udv
Van egy AK3820 típusú kamera. sereg forog beszél, csak.......
Egy appot írnak hozzá ami YI Iot,,,ezzel működik is 1 hónapig mert ez fizetős..
Kipróbáltam sok ingyenest de egyik sem ismeri fel ezt a típust.
A kérdésem tud e valaki ingyenest ami működne?
Ezt vagy hanggal vagy QR kóddal lehet configurálni. vagy hotspot
qc /5/6012 ts ,,,, ez is rá van írva
FCC ID:BDQV-AK3820
QR cod=ID:A207N004JOU991240621
Xmeye? Még a hírdetést is ki lehet kapcsolni benne.
No ez fel ismeri,csak a tekergetés után azt írja no device.
A device password nem tudom hová beírni,lehet ez a baj.
A device password-.ot hozzáadás után csatlakozáskor kell megadni. Az a kamera egyszerűen gagyi.
Vissza adják az árát,de nem kellett visszaküldeni,jó lenne szóra bírni.
https://fcc.report/FCC-ID/2BDQV-AK-3820
https://fcc.report/FCC-ID/2BDQV-AK-3820/7602897
Udv
Ez a HAOMI app jó is lehetne ,de ez nem megy csak Iphone-on,androddal nem megy.
Az fcc report csak a készülék paramétereiről szól,,azzal nincs is baj,mert működik.
Csak a felhő fizetős a többi ingyenes.
Ezek a kamerák müködnek s v360 app- al is, szintén ingyenes az app, szintén reklámokkal és fizetős felhővel.
Ne vedd igénybe a felhőt és kész.
Rögzits SD-re. És sokat ne várj ezektöl a 3000ft-os temu kameráktól....gyakorlatilag minösithetetlen.
3
Hello
Nem működik v360-al,,,nem ismeri fel,sem qr kodot sem a pittyegést
Szia. nekem nem működött a V360 app-vel. vettem egy másik kamerát ami ICSee. sokkal jobb ez az app.
Szia
Erről egy kicsit bővebben ,lehetne?
A kínai piacon vettem egy IP kamerát amiről egyszer már itt valamelyik posztnál írtam is. Csak a " YI Iot " app-vel ment és nekem is hasonló gondom volt mint nekem. Bosszantott, hogy rengeteg a reklám benne és mindenáron a felhőre akart kényszerítani. meguntam és vettem a temuba gey kedvezményes ajánlatban ha jól emlékszem még, 1800.Ft.-ért egy hasonlót, és azt írták rá, hogy az ICSee app-vel használható. Ez most azt csinálja, hogy a telómon amikor megnyitom, a megnyitásnál feldob egy reklámot kb 5mp-ig és utána működik rendesen reklám nélkül. Most ezt használom már 2 hónapja kint a kertben és egyenlőre szépen működik. Törtem a fejemet azon, hogy a kínait hazahozom mert csak ott hever a konyhában kint, és megnézem a belét, hogy mit lehet vele csinálni. Nagyon hasonló a két kamera, így azon törtem a fejem hogy talán valahogy át lehet mókolni az egyikből a másikba a programot valahogy.
"A kínai piacon vettem egy IP kamerát amiről egyszer már itt valamelyik posztnál írtam is. Csak a " YI Iot " app-vel ment "
Típusa mi ?
Még egy 5G vagy 2.4G vel próbáltad?
2.4g-vel. De nem is a kamerával van igazán gondom, mert szép képe van. Az Yi Iot app az ami nagyon nem jó. Azon kutakodom már vagy 12 hónapja, hogy miként tudnám átalakítani úgy, hogy a saját szerveremmel tudjam működtetni. De még nem találtam rá megoldást.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Küldöm vissza a feladónak.
Ja tudom... te is kinlódtál ilyennel.
Amit én eddig láttam abból az ICSee volt a legjobb. Aztán lehet van jobb is, én személy szerint csak ICSee-t használok, vagy ajánlok másoknak.
Szia.
Nekem más kamerám van, de egy kaptafa. ugyanaz az app kell hozzá. Válaszd az ingyenest, a reklámokat meg próbáld elviselni...
Próbáltam már sok más applikációt is hozzá, de nem fognak kapcsolódni a kamerához. Inhouse már leírta a lényegét, amivel nagyjából egyet is értek.
PZ
Udv
Ez nem egészen így van amit írsz,,,,,,,,nem a reklámmal van a baj,,hanem hogy nem ismeri fel,,,
De én is így valahogy gondolom,,amit inhouse írt
Huhh, nem semmiket írnak erről az appról. Reklám mindegyik ingyenesben van, de azért hagyják, hogy működjön minden funkció és csak opció a fizetős felhő.
Ami sajnos nem opció, hogy az appok az adott szolgáltató szerverén keresztül kapcsolódnak a kamerákhoz. Így nem kell a helyszínen fix IP, vagy DDNS szolgáltatás, portot átirányítani, stb. Cserébe kötött vagy. Lehet köztük (kamera forgalmazó és a netes szolgáltató) valamilyen megállapodás, mert azért ez pénzbe kerül. A kamerákat a MAC ADDRESS-ükkel szokták QR kóddal azonosítani, így valószínűleg van egy listájuk az adott kamerákról. Szerintem nem lehet appot váltani emiatt. Itt kicsit túltolták a szekeret, sikerült egy erősen az igények ellen menő megoldást találni.
Szokott lenni menekülő út, általában ezek a kamerák is elérhetőek az appon kívül is. A belső hálón kéne PC-re telepítened egy ONVIF device managert (vagy IP camera viewer 4, iSPY), és megnézni, hogy megtalálja-e. Ha igen, akkor már lesz elérés hozzá bentről, akár egy VLC playerrel is látod az élő képet. Viszont innentől a külső eléréshez neked kell a feltételeket teljesítened. Vagy VPN-ezel, vagy portot kell átirányítani a kamera IP-jére, és kell még, hogy ne NAT-olt neted legyen a szolgáltatótól, meg vagy fix IP, vagy valamilyen DDNS szolgáltatás. Ezután már egy normálisabb CMS camera app (ha van ebből nem fizetősben ilyen) is megfelelő lehet.
