Sencor SSS 6400N bluetooth hangfal nem tölti az akksit
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott ez a hangfal. Kb 2 éve került hozzám, most jutottam odáig, hogy szétszedjem, gondoltam megcsinálom magamnak, jó lesz a konyhába. Kiszedtem az akkupakkot. A rajta lévő bms elektronikán el volt pukkanva egy ellenállás. Rendeltem másik ilyen bms panelt, illetve csak hasonlót, mert pont ilyet nem találtam és kapott 2 új akksit is, mert a gyáriak csontra le voltak merülve. Az eredeti bms-ről 3 vezeték ment a főpanelra. Egy piros, fekete és egy fehér. Ezen az új bms panelon viszont csak a piros és fekete tápvezetékeknek van meg a helye, a fehér vezetéket nem tudom hova forrasztani, viszont olyan panelt nem is találtam sehol, amin meglenne a helye. Gondoltam összerakom ezzel (a fehér vezetéket kihagyva), hátha jó lesz. Összeraktam, jó is lett, de mikor pár óra múlva lemerültek az akkuk akkor szembesültem vele, hogy hiába dugom rá a töltőt a hangfalra az akkuk nem töltődnek fel. Pirosan/zölden villog ilyenkor a led a hangfalon, de nem töltődik. Kérdés, hogy ennek a fehér vezetéknek a hiánya okozza, mert pl ez valami töltés vezérlő szál, tehát olyan bms kellene, amin megvan ennek is a helye (az eredeti panelon T betűvel van jelölve a helye), vagy a főpanelon lehet valami probléma? Mellékeltem 2-2 fotót az eredeti bms-ről és arról, ami belekerült.
djhalasi
djhalasi picture
Megoldódott a probléma. CS5090E töltésvezérlő IC cseréje után tökéletesen tölti az akksit.
lacoka
lacoka picture
Szia
Itt legtöbbször HY2120 ic-ét használnak ha ez van benne ennek az adatlapja alapján megnézhető mi volt az a sérült ellenállás
ezeknél be szokták kötni a két akku közös lábát is ha nincs bekötve a 2 akku közös lába akkor a BMS hogyan tudja ellenőrizni hogy a 2 akku hogyan töltödik melyik mikor éri el a 4.2V-ot
hova megy a panelon az a 3. vezeték ?
Vagy lehet ez is https://oshwlab.com/kkmspb/Acc18650
djhalasi
djhalasi picture
Be van kötve az akkun lévő bms-en a 2 akku közös lába, csak a főpanel 3. kivezetését nem tudtam sehova bekötni az új bms-en, mert nincs meg a helye. A gyári bms-en T betűvel van jelölve a helye. Időközben írta valaki, hogy azon a szálon egy 10k-s ntc van, ami testre megy. Kerítek valahonnan egy 10k-s ntc-t aztán lekötöm vele testre aztán meglátjuk tölt-e vagy sem.
lacoka
lacoka picture
Azon a linken ami föntebb van látszik az az ntc hogy testre van kötve
írtam hogy nézd meg hogy az a forrasztási pont hova vezet ez egy kis smd szerű alkatrész lesz ha megvan ezt le lehet venni és az egyik végét valahova a testre forrasztani a másik végére meg talán rá lehet ügyeskedni azt a 3. vezetéket
de jobb megoldás az ha veszel ilyen alkatrészt és ezt az aksira ragasztod rá mert ennek a hőmérsékletét kell figyelni
vagy esetleg próbára egy hasonló értékű ellenállást is be tehetsz
djhalasi
djhalasi picture
Sajnos ez az az alkatrész, ami az eredeti bms-en elégett. Így marad a 10k ellenállás próbára.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a harmadik nem a hőérzékelő, vagy az akkupack közepe?
djhalasi
djhalasi picture
Nem az akkupakk közepe, azt mértem. Lehet valami hőelem. Kérdés, hogy ennek a hiánya okozhatja-e azt, hogy nem tölt, vagy a főpanelen van valami hiba?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Nemrég javítottam hasonló berendezést CJ4056 a töltésvezérlő az alaplapon. Ez igényli a fehér vezetéken jövő hőmérséklet jelet. Egy hídkapcsolásban van egy NTC ellenállás.
djhalasi
djhalasi picture
Valahogy meg lehet ezt oldani, hogy ne figyelje és töltsön, vagy mindenképp olyan bms-t kellene szereznem valahonnan, ahol megvan a helye?
Shizo
Shizo picture
Szia
Megoldhato NTC-vel (10k - GND).
