üdv: mellékelem barátom levelét egy igen furcsa jelenségről.
Van két réz falikar, benne 1,5 W-os glimmel
A z egyik falikarnál a műag csőben levő vezeték felett a festés(halvány orgonaszín,) kifehéredett, 5 cm-re a falikartól, ami tart az elosztódoboz alatt fél méterig
Öt éve lett felszerelve, két hete jelentkezett a hiba.Tegnap fél órás üzemeltetés után hőkamerával megnéztük. Hidegebb mint volt. Az parázsizzó 1,5 W-os. Két hete kezdődött kb. 2 cm. széles falfehéredés (orgonalila falon) a falikar csatlakozó (csoki) fölött 5 cm.-re kezdődik, és onnan kb 2 m. hosszúságban van. A másik falikarnál semmi elváltozás nincs. A 0,75-ös drótok műanyag csőben vannak."
Fehér orgonaszínűre kellett volna festeni a falat. Bocs.
szia: jó ötlet!
Én a páratartalommal, és a csőben lévő levegőnek a mozgásával hoznám össze. Egy helyen hajszárítóval meg kellene melegíteni a csíkot, nem-e az van, hogy az egész a párától sötétebb, csak ott a csőnél jobban tud száradni. Akár a cső miatt, akár a vékonyabb gipszréteg miatt.
Gondolom, hogy öt évvel ezelőtt lett kivésve a falikar vezetékeinek a vakolat és utána be lett gipszelve. Ugyanazzal a gipsszel lett csinálva a gipszelés mindkét falikarnál? Vagy esetleg nem ugyanakkor és nem ugyanolyan gipsszel lett csinálva?
szia. amikor ezt felrakták, cserélték mindenhol a vezetékezést, utána festették az egész lakást
Nyilván valami vegyi, elektrokémiai elváltozás, amitől a tapétában levő festékanyag lassú bomlásnak indul.
Az is lehet, hogy mindig is fennállt a jelenség, de csak most vették észre (pl. elmozgattak egy bútort, leszedték a falikárpitot). Az is lehet, hogy a PVC védőcsőben levő lágyító "párolog", hiszen a PVC idővel rideggé válik. A másik lámpánál más védőcső van.
Az egyik Agatha Christie krimiben a kék tapéta ciánt tartalmazott, azzal ölt a gyilkos.
