Ez a tetű már hónapok óta ittvan, ma nekiestem mert már keresik, de
nemtudom megcsinálni :(
A kép felső fele tele van vízszintes csíkokkal kicsit szaggatottak is, nem
folytonos vonalak.
Mi a bigyó lehet?
Ez is valami elkó lesz mint az efféle hibák "normális" tv-knél?
Pityesz
Köszönöm mindenkinek az eddigieket! :bow:
Most egy olyan gondom van, hogy elhozták a Gall-t, mert betojt. A hálózati
2A-es bizti ment ki, dehogy mitől nemtudom, most megy a gép.
Kép elég rózsaszínes, sajnos ebben már haldoklik a videocolor cső :(
Na msot mikor idehoztuk bizticsere és bekapcs és a képméret kb fele volt,
mintha 70mm-es filmet néznék.
Ahogy melegedett a gép és kiszáradt rendesen már akéméret is oké lett.
Ez így normális?
Ekkora veszteséget okoz a nagyfeszszivárgás?
Rendesen szaglott a bébi :)
pityesz
Szervusz Pityesz!
Egyszerűen mázlista vagy, hogy nem sikerült meggyújtanod.
Egy kicsivel későbbi építésű készüléket, meg simán agyoncsap, ha nem hagysz neki annyi időt, hogy átvegye a műhelyhőmérsékletet.
Ez érvényes a megjavított, haza szállított készülékekre is!
exGelkás
Szió!
Egy mai gépet nem is kapcsoltam volna be így, ezzel is vártunk picit, de muszáj volt mert már vitte is el haver :)
Gyortsban kellett cselekedni :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Pár perc azért csak lett volna, míg beszélgettek a haverral. Arra való a ventis hősugárzó, esetleg a hőlégfúvó... :)
Üdv: Laci
Szió!
10 percet vártunk kb :D:D:D
Pityesz
Kevés. :beee:
Lehet a PTC csapta ki a biztit.
Lehet megkeresnélek egy pár mérés erejéig, ha nem sikerül a FuSi-hez invertertrafót keríteni.
Annyi idő alatt egy mögé tett hősugárzó csodákra képes. Persze leszedett hátlap esetén... :)
Üdv: Laci
Hősugárzó nincs és nemis volt :D:D:D
Melegeket meg nem engedünk be :rohog:
Szerencsére semmi gond nemvolt amúgy :)
Stomi milyen mérésről van szó?:D
Ja a PTK remélem nemszar, többször ki-be kapcsoltuk, vártunk vele aztán 20 percet, megint bekapcs és jó volt :)
Aztán uzsgyi vitték haza ::)
Pityesz
"Aztán uzsgyi vitték haza"
És otthon csattogtatták tovább... :pattog:
Stomi mérés ügyben gondolom rám célzott, de egy kicsit messze lennék - azt hiszem. :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Pityesz a HQ-ban dolgozik.
Megkérjük keressen egy trafót aminek a szekundere kb. olyan mint a FuSi trafóé.
Pl. ez:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_6963.html
Lehet, hogy belefaragható.
Szia Stomi!
:oke: Amit belinkeltél, az ránézésre stimmel, csak az adatai milyenek? Hely az van, tehát ha kicsit nagyobb az nem gond.
Üdv: Laci
Sziasztok! :)
Ezek a kis mocsok trafók mind különböznek, impedanciájukat kéne megmérni, nemtudom neked milyen kellene.
pityesz
Szia Pityesz!
Impedanciát én sem tudok mérni, 1000 ohm környéke az ellenállása (980) a szekundernek.
A két szélső láb a szekunder, a középsők a primer.
Előre is köszi!
Szia Stomi!
Jól mondod, mert én meg 1018 Ohmot mértem anno az egyik oldalon. (A másik oldal totál szakadt, és a lábak alapos átmelegítése se segített rajta.)
Holnap ha igaz meg tudom mérni az impedanciáját, (van mivel) és majd megírom... :)
(Alaposan eltérítettük ezt a topikot /is/.) :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Közben néztem egy másik számút ebből a családból (8TC00221), annak is ezek az adatai.
Istikeee nem fog megharagudni.:D
Szia Pityesz!
A napokban megmérem - ha addig Stomi nem teszi
meg - mert most nincs nálam.
Egyik haveromé, és egy dobozban darabokban visszaadtam, hogy ne nálam törjön el a kijelző. :jajj:
(De a felesége nagyon áld már vele bennünket, mert június óta a szekrény tetején porosodik a doboz.) :D
Üdv: Laci
Sziasztok! :)
Muszáj lenne pedig impedanciaérték :)
Bocsika melózom most alig tudok írni.
Még gyorsba kell nyissak egy topicot is.
Pityesz
Nézd meg a szinpanelen a T 990 bc 338 környékét és a tda3560-at vagy cseréld ki az egész szinpanelt ha nem akarsz hibát keresni rajta van a hiba de ezek a panelek már ugyse érnek
semmit ugyis eldobod ami még megmaradt
Megvana dög :)
Kicseréltem az egész baoldali panelt, most jó, illetve annak meg a dekódere volt rossz, azt ismét cseréltem és most zsír a gép :)
Bár fényerőt növelve szépen megnő a képméret, előbb utóbb behal a sokszorozó talán :S
Pityesz
hi! Keress szakadt ellenállást az rgb lapon! (nem sok van rajta!) Csinti
Üdvözlet !
Esetleg tápszűretlenség lehet. Vagy a nagyfesz áthúzása valahol. Egy képet kérhetnénk a hibáról ha lehetséges?
Csatolom.
Adást ne nézzétek mert szar az antenna és ugrál, csak a csíkokat lessétek :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Szerintem ez valami függőleges eltérítési hiba, mert a csíkok szinte teljesen egyformák. A TXT tartomány ilyen. Van benne TXT?
Üdv: Laci
Szia
RGB panel tápszűrő kondi, függő modul 100Mf.Tuti jó a modul amit cseréltél?
Szia
Lehet függő IC-is.
Szió!
Az egész kis eltérítőmodult kicseréltem, de ugyan az a hiba :(
Köszike.
Pityesz
Szia! Ha még aktuális a dolog: A képkapu-multivibrátort és környékét vizsgálnám meg tüzetesen, elsősorban szakadt ellenállást keresnék. Bal oldali alaplapon nagyjából középen 2db kis BC tranzisztor meg néhány ellenállás. Üdv: Gábor
Szió!
Már megoldva, de neked is köszönöm szépen :)
Pityesz
